PC anakarttaki SMD malzemeler
Başlatan cevat1, 19 Kasım 2016, 21:48:12
cevat1
PC anakartımın yenisini aldığım için, eskisi  boş çıktı. Üzerinde bir sürü, SMD malzeme var. İleride belki lazım olur diye, söke bildiklerimi, yedek parça olarak kullanmak istiyorum.
Ancak karttan malzeme sökmek, çok zor. Yok mu? malzeme sökmenin kolay bir yolu...
Yardımcı olacak arkadaşlara, teşekkür ederim.
Melih1802
Eski anakarttan sökmeye az çok değecek parçaları söktüm, şu ana kadar hiç biri işe yaramadı hatırlamışken çöpe atayım Pazartesi.
MB_77
tek taraflı ise ütünün üstüne koyarak ısıtıp deneyebilirsin .ift taraflı ise fırına ver pişir bakalım :)
Mr_YAMYAM
Anakartı alüminyum folyoya sar. Her tarafı kapansın.
Paketi olduğu gibi fırına at malzeme yüzeyi aşağıya doğru olsun.10-20dk pişir.
Pişen paketi uygun bir aparatla tut ve fırında iken salla. Hafif hafif dibini vurabilirsin.
Paketi fırından çıkart ve dışarı koyarak soğuması için bekle.
Paketi içeri al ve paketi dikkatlice açarak pişen aletleri teker teker topla  ;D
engerex
 Hangi parçayı kullanacaksınız? Şunu kullanırım diyebileceğiniz hangi parça var?
Eğitim kurumları için PC parçaları bağışı alan okullar ve kişiler var. Bu şekide değerlendirirseniz daha aydalı olacaktır.
Melih1802
Külfetten başka bir şey değil. Malzemeleri sök tasnif et sadece külfet değmiyor.
vedo35
Hobi olarak ilgilenirseniz uzerinde oldukca guclu mosfetler var. Ornegin 35v 50amp gibi.. Onun disinda Ldo regulatorler, smd mosfet yada normal transistorler (Sot-23 tip)  bolca bulunuyor. Kondansatorleri kaliteli ama en az 4-5 yil  kullandi iseniz sokmeye degmez derim. Flash, Universal I/O, ses entegresi , mosfet driver entegreleri isinize pek yarayacagini sanmiyorum. Bu arada bunlari sokmeniz icin sicak hava istasyununuz olursa sokumu daha duszgun ve kolay oluyor.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
rck8942
Firina attiktan sonra  üc dört gün kokusu cikmiyor firinda. Eski bir firin ile olabilir.
Elektroniker für Betriebstechnik
Kabil ATICI
Sıcak hava tabancası kullanımı ile gerçeklenebilmekte. Eleman civarına flux sür ve sıcak hava tabancası ile ısıt. Buradaki zorluk bakır alanların sadece görünen yüzlerle sınırlı olmaması. Kontrollu bir şekilde kullanılmazsa, sökülen elemanın sağlamlığı garanti edilemez.
Kart arasındaki birkaç bakır katman daha var ve ısının büyük bölümü bu katmanlar tarafından emilir ve dağıtılır. Onun için bu tür kartlar için IR ısıtıcılar kullanılır.
Aslında ben elemanları için değil kartı duvara asmak için elemanları sökmüştüm. O  yüzden dip elemanları daha fazla zorlamıştı.
ambar7
elektronik
Parçaları söküp bir yerde saklayacaksınız minicik parçalar dökülmesin kaybolmasın karışmasın diye birde uğraş vereceğinize kartın üzerinde sabit sağlam şekilde duruyor zaten kartın kendisini saklayın malzeme lazım oldukça söker kullanırsınız daha mantıklı bence.
Melih1802
Bir süre önce elimde 400-500 belki daha fazla muhtelif kart vardı. Kutu içinde bulunan stoğumdan malzemeyi bulamazsam kartların üzerinden bakar kullanırım diye saklardım. SMD direnç veya kondansatör lazım olduğunda bulmak için harcadığım zaman bana çok gelmeye başladığından hurdacıyı çağırıp hepsini acımadan verdim.
Sonuçta kartlar eski ve hangi malzemenin bozuk olduğunu net anlayamazsınız, Kondansatör gibi.
Not: Para eder ve sağlam malzemeleri söktüm.
