Öğrenen kumandaların üzerindeki led nedir bilen var mı.
Başlatan Melih1802, 21 Kasım 2016, 20:48:21
Melih1802
Öğrenen uzaktan kumandaların üzerinde bir led var, Orj kumandayı önüne dayayıp fonksiyonları öğretebiliyorsun. Bu led nasıl birşeydir. Yoksa bildiğimiz IR led ışığı göründe fotodiyot gibi mi davranıyor.
agora_meyhanesi42
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
bocek
Hem alıcı hem verici diyot vardır hocam. Alıcı diyotun önünde koyu siyah bir plastik olduğundan dışardan görünmez.
Şurda açmış adam içini:
https://youtu.be/vOzaDQmAW0g?t=197
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
digi_micro
2 bacaklı lede bir opamp devresi ekleyerek photo diod gibi kullanabilirsiniz.
Genellikle ucuz kumandalarda işlemci içindeki opamp kullanılırarak hem kod okuma
hemde kod gönderme yapılır. örnek devre
http://i1.wp.com/makezine.com/wp-content/uploads/2013/12/led-5-alt.jpg?resize=1024%2C731
JOKERAS
Alıcı göze gerek yok.
IR Diyotu alıcı olarakta kullanabilirsiniz.
Tüm yarı iletkenlerin Jonksiyon kapasitesi denen bir Kapasiteleri var.
Bir Diyotu Tıkama yönünde kutupladığınızda,yani Artıyı Katoda Eksiyi Anoda verdiğinizde
Diyot üzerinden akım akmayacak,fakat Diyotun Jonksiyon kapasitesi Pf'lar mertebesinde bir Elektrik yükü ile yüklenecek.
İşte tam o sırada Diyotu-Ledi, ilgili portu Idle moda alıp Diyot jonksiyon kapasitesindeki değeri ölçeceksiniz.
Bir ara uğraşmıştım,bir led üzerine parmağınızı koyduğunuzda Led Yanıyor,Parmağınızı çektiğinizde Led sönüyordu.
Bunu aslında şuna benzetebiliriz.
Bir Adc Portu ile bir kapsitedeki değeri okuduğunuzu hayal edin.Burada ne oluyorsa işte tam burada da o oluyor.
Buradaki sıkıntı şu,okunacak değer çok küçük bir değer olduğundan karasızlık(Jitter) gibi etkenler oluşuyor.
Onun için Sensor olarak kullanılacak yapı bir bütün olarak ele alınmalı veya ilgili yapı çok iyi kalibre edilmeli.
Gürültülere karşı yazılımsal filitre yapılmalı.
Bazı Kumandalardaki Learnin(Öğrenme) böyle çalışıyor.
