i2c istenilen register adresini okumak
Başlatan pikcimametusta, 23 Kasım 2016, 17:29:59
Cemre.
Tamam, bu şekilde sorun yok.
Cümle "Her Device'ın adresi aynı olmasına rağmen onları da kontrol edebiliyor." olunca karışıklık yaratıyor...
JOKERAS
#16
Alıntı yapılan: Cemre. - 26 Kasım 2016, 12:24:07
Haklısın Cemre.
Alıntınız "Cümle" diye başlayınca konuyu I2C device gönderilen Cümle ile karıştırdım.
Acaba Cemre ne diyor diye düşündüm.Biraz zor anlıyorum.
Her device Adresi Aynı olsa bile  derken aynı familya adresinden bahsetmek istemiştim.
"Niyet okuması" yapmanız gerekiyordu:)
Mehmet Usta Niyeti okumuş:)
muhendisbey
Bir de LSB (less significant bit) ve MSB (Most significant bit) meselesi var.
Her zaman kullanılmaz ama olsun.
Veri 16 bit ise kullanılır. büyük boyutlu eepromlarda kullanılır örneğin.
Most significant kısmı alınır ve 8 bit sağa ötelenir, less significant kısmı alınır ve OR işlemi uygulanırsa 16 bitlik veri alınmış olur.
Aynı şekilde önce most significant kısmı gönderilir sonra less significant kısmı gönderilerek 16 bitlik yazma işlemi gerçekleştirilir.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 26 Kasım 2016, 12:20:36
Haa şöyle bir durum da varmış,onuda hatırlatayım.
"I2C" logosu ve İsmi Tescil edilmiş,dolayısı ile "I2C" Sembolünü ismini kullanmak Telif hakkına tabiymiş.
Bizler gibi ufak 3-5 proje yapanlar için sorun teşkil etmeyebilir belki,ama Seri üretim
yapanlar Telif hakkı ödemeden bu isim ve Logoyu kullanamıyorlarmış.
Bunun yerine zaten TWI kullanılmakta, böylece
lisans sorunu kalmamaktadır...
Bu arada ben @mehmet, memnun oldum.
JOKERAS
Alıntı yapılan: mehmet - 26 Kasım 2016, 15:06:50
Ahhh Çok pardon yaaaa.Vallahi siz söyleyene kadar farkında bile değildim.
Kusura bakma Mehmet usta,ikinizde mod,ikinizinde görsel profili aynı olunca karıştırmışım.
Şimdide onu düşündüm:)
Acaba Mehmet usta neden "Bu arada ben @mehmet, memnun oldum". dedi diye.
Meğerse Adresleri karıştırmışım:)
Ama olsun farketmez,Muhittin usta veya siz,ikinizde ustasınız.
Bu arada aklıma gelmişken hemen sorayım bari.
Şu Nick lerin altına Profil resmi eklense güzel olmazmı?Bu önceleri vardı.
Bak işte benim gibi gözleri bozuk biri karıştırdı,başkası da karıştırabilir.
Profil resim ekleme özelliği istiyoruz,isteyenin bir yüzü Kara vermeyen Zenci:)
TWI  dediğiniz Two-Wire Interface'mi?
Ben farkındaydım sesimi çıkartmadım. 8-) Bedavadan Pirim Kazandık  8-) ;D
JOKERAS
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 26 Kasım 2016, 15:54:33
Thug Life'lık bir durum olmuş:))
Muhuttin usta,yukarıda sorduğum Profil resim olayını yapamıyormuyuz?
Olsa ne güzel olur,Forum renklenir.Kanlı canlı görünür.Hem böyle karışıklıklar olmamış olur.
Web Mastere Admine iletin derim.
Hani geçen diyordunuzya Forumla ilgili eksik gördüğünüz şeyleri söyleyin diye.
Aha işte söylüyorum:)
baran123
I2C bir türlü anlamamıştım. Nefret ediyordum bu protokolden. SPI severdim hep.
Sonra yeter dedim ve bir giriştim.
Ama ne girişme ! :D Altını üstüne getirdim.
XC8 içinde bir kütüphane yazarak çok iyi bir şekilde anladım.
Şimdi en çok I2C yi seviyorum. :D
Pc üzerinden avatarlar görünüyor. Eli sopalı
adamı görmüyor musun? :)
I love TWI.
Diğeri lisanslı ya...
baran123
@mehmet hocam ikisinin yazılım veya donanım olarak farkı var mı ?
Alıntı yapılan: mehmet - 26 Kasım 2016, 16:18:33
I love TWI.
Yok Hocam görünmüyor, ben göremiyorum.
JOKERAS
Allah Allah.
Mehmet usta,Böyle bir özellik varda bu kadar forum üyesi uyku modundamı?:)
Usta olabilmem için daha fırın kuyruklarında çok
sıra beklemem gerekli.
Biraz bazı şeyleri kurcalamak lazım...
JOKERAS
Profil ayarlarıma girip,diğer profil resimlerini göster kutucuğunu işaretledim,
Mehmet usta Gözlüklü ve Şapkalı bir resim,Muhittin ustanın elinde Beyzbol çubuğu var:)
Ama kendi eklediğim profil resmimi göremiyorum.
Bize yassahmı bu?
