24V'ta 80A anahtarlayabileceğim mosfet önerisi
Başlatan certy, 28 Kasım 2016, 23:34:24
certy
Merhabalar. Pwm ile kontrol edeceğim, 24V'ta sabit 80A çeken rezistif bir yüküm var. Bu yükü kontrol etmek için mosfet önerisine ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.
TA1USS
IRF3205 ama patatesi boldur dikkat.
Veya Özdisan merkez'den Meriç Bey'e söyleyin kendi sattığı markalar içinde de muadil güzel ürünler var, malzemenin ismini hatırlayamadım.
FxDev
PWM ile resistif yük mü.
1 verirsen direncin üstünden 24V/80A, 0 verirsen 0V/0A akacak. Ortalama akım sürekli halde olmayacak. Buna dikkat edelim.
Dip not: Yasağım kalkmış, bir tuhaf oldum :)
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
certy
Alıntı yapılan: OG - 28 Kasım 2016, 23:40:49
İşimi görecek gibi hocam. Teşekkür ederim.
TA1USS
certy
Alıntı yapılan: FxDev - 28 Kasım 2016, 23:45:02
1 verildiği zamanki gerilim ve akımı kastederek 24V 80A demiştim. Uyarınız için teşekkürler. :)
TA1USS
FxDev
Alıntı yapılan: certy - 28 Kasım 2016, 23:51:58
Bazen sanki anahtarlayarak ortalama akım akar gibi gözüküyor ama öyle olmuyor, dolayısı ile sürekli akım için bobin şart oluyor.
canbulut
HexfeT
Alpha Omega Semiconductor AOT290L önerebilirim. <3.5mOhm. Linkteki satıcıdan aldım. Sahte gelirse yuvana yaparım dedim. :D Tanesi 1.15 dolar. 10A geçirdiğimde voltaj düşümünden 2.9mOhm olduğunu gördüm. Ciss yüksek ama anahtar olarak kullanılacaksa önemi olmaması lazım. Excel dosyasını indirip diğer olasılıklara da bakılabilir.
Mazisi nedir bilmem ama bu firmanın transitörlerini tüketici ürünlerinde sıkça görüyorum. Diğer devlerle rekabet edebilmek için olsa gerek fiyatları uygun tutuyorlar sanırım. Böylece patatesini yapmaya uğraşanda pek olmaz herhalde.
http://aosmd.com/res/data_sheets/AOT290L.pdf
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-T290-AOT290L-new-original/32566613832.html?spm=2114.13010608.0.0.RoadoA
http://www.aosmd.com/media/MOSFET_selector.XLS
Yuunus
...yeri gelmisken, bu kadar yuksek akimli bir mosfeti devreye nasil monte ediyorsunuz, lehim ile mi, 140A cok yuksek bir deger, gumus lehim falan mi kullaniliyor? neredeyse kaynak makinasinda tek basina kullanilacak mubarek.
4- 8 adet mosfeti paralel baglamaniz isabetli olur.
80A hic te az degil, bi de surekli bir yuk ise...
certy
Bilgi veren herkese teşekkür ederim. Kolay bulunabileceğini düşündüğüm IRF3205'i kullanacağım.
TA1USS
Okan AKÇA
Irf3205 ya da irf1404  tek başına kullanılmamalı , to 220 kılıf ürünlerin üreticileri 75A den yukarıya çıkılmayacağını belirtmiş.
mehmet in verdiği örnek uygun. Tek mosfet ile bu işi yapması mümkün. (kağıt üstünde)
1404 çift , 3205 ise 3 veya 4 paralel olmalı. (fark rds on değeri)
certy
@asma @Allegro
Dün akşam 20 tane sipariş verdim. 2 tane 24V 80A yük kontrol edeceğim. Her yüke 10 tane paralel olarak kullanacağım. :)
TA1USS
