MC34063 benzeri 300Khz civarında çalışan Anahtarlamalı regülatör arıyorum
Başlatan mistek, 30 Kasım 2016, 19:00:46
mistek
Piyasada ağırlıklı olarak 50-100kHz de çalışan entegreler mevcut ancak bobin boyutunu küçültmek için daha yüksek frekanslarda çalışan bir ürün arıyorum.
Aradığımı bulamazsam MC34063 kullanmayı planlıyorum.
Buck converter olarak çalışacak,
Vin min: 36V
Iout:1A
Vout min: 5V
Bu noktada ne kullanabilirim?
FxDev
IFX91041 kullandım sorun da yaşamadım bir çok zorlama testinde.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
ahmet_zxc
bana da +12 +28 aralığı giriş
+12 ve -12 simetrik çıkış 100 ma lazım.
10 voltun altına düşünce bir şekilde kendini kapatabilecek bi kontrol ucu lazım.
infineon un sitesine baktım ama işin içinden çıkamadım
mistek
@FxDev hocam girişteki bobini kullanıyor musunuz?
@OG hocam kullanılmış tecrübe edilmiş örnekler olması açısından konuyu açtım.
FxDev
@mistek hayır kullanmıyorum onu. Girişe 100nF+10uF kombinini yerleştirirsen sıkıntı yaşamazsın.
sadogan
Okan AKÇA
Mc34063 frekansıni yükselterek kullanabilirsiniz  ancak 300khz denemek lazim
ahmet_zxc
arkadaşlar;
bana +12 +28 aralığı giriş
infineon un sitesine baktım ama işin içinden çıkamadım yardımcı olabilirmisiniz
