Mosfet hakkında - Rds ve dV/dt Rating
Başlatan baran123, 30 Kasım 2016, 22:10:18
baran123
İyi akşamlar mosfet hakkında 2 şeyi merak ediyorum.
Birincisi 2 mosfeti paralel bağlayarak Rds yi düşürebilir miyiz ?
İkincisi datasheetlerde "Dynamic dv/dt Rating" geçiyor. Bu neyi ifade eder ?
Melih1802
İlk sorun için evet. Paralel MosFetler  RDS direncini düşürür. Bir çok Profesyonel devrede bu bağlantı şeklini gördüm.
Aynı zamanda Akımda aynı oranda artmakta.
Ek: Paralel bağlantıda mutlaka uygun bir Mosfet sürücü entegresi kullanmakta fayda var. Gate kapasitesi arttığı için kesime götürülmesi lazım.
İkinci sorunu yanıtını bilmiyorum.
baran123
Hocam dv/dt sanırım iletime geçme hızı
Şurada Figure 1 den anladığım kadarıyla on/off süresi olabilir mi ? Emin değilim.
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/555/product/0/the_characterization_of_dv_dt_capabilities_of_cree_sic_schottky_diodes_using_an_avalanche_transistor_pulser.pdf
