Bana Mosfet Kullanmayı öğretirmisiniz ?
Başlatan muhittin_kaplan, 05 Aralık 2016, 12:47:37
Teğmen
@mehmet
Sürücü direk kendisi mi anahtarlıyor yani?
Hangi akım  seviyelerinde mosfete ihtiyaç duyarız?
Sürücü sg3525 ,uc3825 gibi mi?
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Top, viper, fan, tny gibi seriler.
Gücünüze ve frekansınıza göre
kataloglarindan seçebilirsiniz.
Güç kati, geribesleme, osilator,
gibi donanımları
içerisinde barındır.
Tabii belli güçler çerçevesinde.
Teğmen
Mosfet gerekmez demişsiniz peki nasıl anahtarlama yapacak o zaman onu anlayamadım
Teğmen
Bunla direk işlem gerçekleşiyor mu yani @ferit06
elektronik
Alıntı yapılan: Teğmen - 17 Ekim 2017, 11:13:47
mosfet chip içinde var .
ferit06
#126
Örnek devre bir önceki mesajımdaki ve aşağıdaki pdf te var.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjF6q39tPfWAhUDApoKHZKED9EQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fserver2.asm51.com.br%2Fdownloads%2Fdatasheets%2Freguladores%2Fan1735%25209682.pdf&usg=AOvVaw3iyykSPhGSvrj9jMesdnSq
Daha yüksek güçler için önceki mesajlarda @mehmet'in yazdığı TOP serisi ve VIPER in diğer ürünlerine bakabilirsin.   4A  e kadar olan sürücüleri var.
Seçimini aşağıdaki linkten yapabilirsin.
http://www.st.com/en/power-management/viper.html?querycriteria=productId=SS1835
Teğmen
Diğer başlıklarda da problemin diğer kısımlarını sormaktayım fakat bu konu bu başlıkla ilgili olduğundan burda soruyorum.
Şimdi full bridge dc dc convertor yapmaya çalışıyorum.
En son karar verdiğim değerler 24V-315V dönüşüm yapılacak.Ve çıkış yaklaşık 1500 VA olacak.Girişten çok daha fazla akım çekilmesi gerektiğini biliyorum.
Sorum şu bu topolojide kullanacağım 4 mosfet var.Şimdi bu mosfetleri sürmek için bir sürücüye ihtiyacım olduğunu nerden anlayacam?
Mesela Bc337 tranzistörü MCU ile direk sürebiliyoruz.Burda nereden bileceğiz sürücü kullanmamız gerektiğini ?
2.Soru çift çift anahtarlamam gerekiyor.Bunu MCU suz nasıl yapacağım hangi pwm control entegresini kullanmam gerekiyor.Ki entegrelere nasıl söyleyeceğim 2 li 2 li anahtarlama yapması gerektiğini ?
İyi Çalışmalar
Zoroaster
Sectigin mosun gate kapasitesi yada Q yuku ihtiyaci sana secilecek surucu hakkinda ip ucu verir.
Tabiki bunun icin Miller etkisi hakkinda da fikir sahibi olman gerekir. Bazi moslarin dokumaninda Q yukleri ile ilgili parametreler verilir.
Sen bizim bilmeceyi begenmedin ama bak Q yukleri burda da karsina  cikti.
Seytan deliginden kacti.
Teğmen
@Zoroaster usta ben bilmeceyi niye beğenmeyim :) O soruyla başka bir başlıktan karşılaştık quantum filan derken  :)
Şimdi usta dökümandan belki bulurum ama hangi dökümana bakacağım.Bir sürü mosfet çeşidi var.
felix_eray
Şöyle bir şey aklıma geldi, tabi yanlışlarım vardır illa ki, acemiliğime verin.
1500VA için 220 V x 7 A = 1540. Yani çıkış ucundan maksimumda 220 volt 7 amper akabilmeli.
Trafo ve sistem kayıpları derken %85 verimde olsa trafo primerine 1811VA akım akıtmak lazım.
Bu durumda 24 V için primere yaklaşık 75 amper akım yollamak lazım.
Yani bizim seçeceğimiz mosfet en azından 50 V 100 A dayanımda olmalı.
Tabi bu arada mosfet rıpıllarının sebep olacağı ani voltaj yükselmelerinden dolayı mosfetimizin uçma olasılığı da mevcut.
En sağlamı 80-100 volt arası 100 amperlik mosfetler seçmek olur diye düşünüyorum.
Yorumladığım bu hesap şekil itibari ile ne kadar doğrudur acaba?
Zoroaster
Mesela asagidaki IRFP250 dokumaninda gate yukleri ile ilgili degerler verilmis. 5, 6 ve 13 nolu resimlerde de grafikler verilmis.
http://irf.com/product-info/datasheets/data/irfp250.pdf
Gerisi temel elektronik bilgine kalmis.
Teğmen
@Zoroaster usta
Alıntı yapılan: felix_eray - 24 Kasım 2017, 16:04:10
Burada ustanın dediği gibi mi yani giriş kısmından çekilecek akıma göre mi mosfet seçmeliyim ?
Zoroaster
Sekonder gucu belli. Buradan verimi de hesaba katip primer akimin hesaplanir.
Idealde H bridge yapisinda anahtarlarin muhatap olacagi voltaj bara voltaji kadardir. Anahtar uclarinda olusacak sivri uclu voltajlar snubber devrelerince torpulenecek olsa da bunlar icin de pay verip anahtar dayanim voltajlarini besleme voltajindan daha yuksek degerde secmen gerekecek.
Cok yuksek voltajli moslar secip anahtar direnclerini artirma yada, yuksek voltajli fakat direnci dusuk moslar secipte maliyeti artirma. Arada optimum bir malzeme sec.
Artik moslari cok hizli. Gene de anahtarlama frekansini da gozonunde bulundur.
Moslardan once senin nuveyi secmis olman lazimdi.
Teğmen
@Zoroaster usta zaten daha tek tek gidiyorum.Araştırıyorum.Dediğiniz doğrultuda önce nüveyi araştırıp seçeceğim.Tecrübelerinizi aktarıyorsunuz sürekli çok sağolun.
