bunu arıyorum adını bilmiyorum
Başlatan ipek, 16 Aralık 2016, 00:19:55
ipek
bunun adını bilmiyorum kaplin'e benziyor ama....
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1xGDpMXXXXXb0XFXXq6xXFXXXK/20L075-timing-font-b-pulleys-b-font-and-075-open-timing-belt-and-D20L25-font-b.jpg
bunun mil çapı 6mm olanını karaköyde parakende elimle tutabileceğim bir dükkan mağaza önerebilirmisiz ? buna takılacak kayışıda yaklaşık çapı 5cm bulursam tadından yenmez
Melih1802
Karaköy KESKİNLER elektronik te bu tip Motor ve yan ürünleri bol miktarda var.
HeCToR
@ipek hocam dişli tambur diye geçiyordu sanırım
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
engerex
Triger kasnak. Uygun delik çapında bulamazsanız istenilen çapta delmek için deliksiz olanları mevcut.
Kasnak çapla değilde diş sayısıyla anılıyor. Bununda standartı var. Kayış başka kasnak başka olmasın. Dikkat.
xoom
Sahin rulmandan kayis ve kasnak almistim. Tel ile iletisime gecmistim. Ikisinide cap disli sayisi kayış halletmiştim. Bir sorun isterseniz.
Delikleri genelde acilmamis olur. Referans delikleri acilmis oluyor bazen.
Cemre.
Internetten alım için otomasyoncu.net tavsiye edebilirim. Kayış ve kasnak tipleri aynı olmalı. Delik çapı için söylenmiş ama uygun yoksa tornada vs açtırmak gerekiyor..
Keskinler Elektronik veya Birlik Rulman...
