DWIN marka lcd problemi
Başlatan Maxim, 16 Aralık 2016, 09:25:55
Maxim
dwin lcd ile çalışan varmı forumda?
elimdeki 5" lcd çalışmıyor, fabrika ile yaptığım mailleşmeler sonunda bile çalışmadı
artık ekranın bozuk olabileceğini düşünmeye başladım
Maxim
en basitinden ekrana 0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C yolluyorum hiç tepki vermiyor
bu clear screen demek..
seri port sağlam, aynı anda logic analyzer ile giden datayı logluyorum doğru
üstelik aynı kablo ile başka şeyleri düzgün çalıştırıyorum yani seri port tarafı kesin sağlam.
eeburakdemir
@dursuncemal bu konuda size yardımcı olacaktır.
Asla pes etme...
HeCToR
@Maxim usb bağlantı modülü ilemi deniyorsun ?
Maxim
Alıntı yapılan: HeCToR - 17 Aralık 2016, 15:33:15
önce usb to serial modül ile denedim olmadı ama modül başka her devrede düzgün çalışıyor zaten
sonra gerçek rs232 com portunda denedim gene olmadı
eeburakdemir
Lcd TTL mi RS232 farkına dikkat ettiniz değil mi ?
Asla pes etme...
HeCToR
@Maxim backlight felan çalışıyormu ekranda hiçmi tepki yok ? ayrıca ilk demo yüklü geliyor çalışır vaziyette
Maxim
evet demo falan geliyor, fabrikadaki adam bana özel firmware falan yolladı şöyle böyle yap dedi
sd kart ile gelenleri yükledim herşey normal fakat yolladığın komutlara ekran cevap vermiyor, geriye bir bilgide dönmüyor.
seri port kesinlikle sağlam aynı usb to serial adapter ile nextion ekran kullanıyorum
en basitinden handshake yada clear screen komutlarına bile etkisiz kalıyor
evet board üzerinde rs232 - ttl jumperı var ona dikkat ettim.
handshake komutu: 0xAA, 0x00, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C
clear screen: 0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C
hatta hatta, giden ve gelen seri datayı paralel logic analyzer ile logladım bile
gelen zaten yok ama giden data gayet doğru düzgün.
fabrikadaki adama ekranı test için geri yollamayı teklif ettim bakalım ne cevap verecek.
ekran bu: DMT80480C050_04WN
HeCToR
Sonuç ne çıkacak bakalım direk üreticidenmi aldınız umarım yardımcı olurlar.
eeburakdemir
Bu ekranlarda haberleşme kısmı flex pcb olarak geliyor. Siz nasıl bağlanıyorsunuz ? Nextion da haberleşme sağladığınıza göre sorun dgus taraftaki kısımda. Bazen ordaki flex kısmı iletimsiz kalabilir. Eğer herşeyi yaptıysanız da fabridaki adamlara video da gönderebilirsiniz.
Asla pes etme...
Maxim
varya çıldırmak üzereyim
bir yandan bozuk tv diğer yandan bu lcd ekran beni deli etti
dwin ekran kullanan kim varsa ekranı göndereyim takıp deneyebilirmi benim için?
en azından ekran sağlammı bozukmu kesinleştirelim, tamam diyen bana msg atabilirmi, ekranı adresine göndericem
adamlarla papaz olmak üzereyim çünkü
ne yaptıysak olmadı
benim seri port %100 sağlam
flex değil normal girişleri kullanıyorum (ölçtüm, o pinler flex pinler ile kısa devre)
dursuncemal
uzun suredir dwin'in 4.2 inc ten 10 inc'e kadar olan 'dgus olanlarını' kullaniyorum. kullandiginiz modulun nin tam kodu nedir? bu modullerin bir cogunu  hem rs232 hemde ttl olarak kulaniyorsunuz bu secim icin kartin uzerinde bir adet jummper var bu durumu gozden kacirmis olabilisiniz.fabrika ayari baudrate 115200 olarak geliyor bu da aklinizda olsun su an alima gelenler bunlar.
Maxim
üstad hala çalıştıramadım :(
öm yolladım, teşekkürler
Maxim
@dursuncemal usta sağolsun bugün bana değerli vaktini ayırarak ekranı çalıştırdı
kısacası ekran sağlammış, bundan sonrası bana kaldı artık :)
tekrar teşekkürler
cemalb
merhabalar. bende de dwin marka bir ekran var ve kullanma konusunda sorun yaşıyorum. Daha doğrusu instruction setini pek anlamadım.
@dursuncemal  hocam banada yardımcı olabilir mi acaba?  :)
