timer0 birimi ile mesafe ölçümü yapamıyorum
Başlatan forzac, 17 Aralık 2016, 14:47:21
forzac
merhaba arkadaşlar timer0 birimi ile ultrasonik sensör kullanarak mesafe ölçümü yapmam gerekiyor
bu kodlar ile çok alakasız sonuclar alıyorum standart olarak yanlış sonuc da alamıyorum.
örneğin elimi 5 cm de tutarak bakıyorum 7.48cm gösteriyor..elimi uzaklaştırıyorum 5 küsür oluyor..elimi çok yaklaştırıyorum 6 yazıyor 0 yazıyor değişiyor
timer0 birinimini kullanarak yapmam gerekiyor..sanırım ayarlarında bir sıkıntı yaptım ama işin içinden çıkamıyorum
#include <timer 0 mesafe.h>
#define use_portd_lcd true
#define trig PIN_a0
#define echo PIN_a4
#include <lcd.c>
float mesafe, zaman;
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   //setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_1);
   setup_timer_0(rtcc_internal | rtcc_div_2);
   set_tris_a(0x10);
   set_tris_c(00000010);
   set_tris_d(0x00);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   output_d(0x00);
   output_high(pin_c2);
   delay_ms(1000);
   output_low(pin_c2);
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("mesafe denemesi");
   delay_ms(1500);
   while(TRUE)
    output_high(trig);
    delay_us(10);
    output_low(trig);
    while(input(echo)!=1);
    set_timer0(0);
    while(input(echo)!=0);
    zaman=get_timer0();
    mesafe=zaman*0.017;
    if(mesafe<5)
      output_high(PIN_C2);
      output_low(PIN_C2);
    lcd_init();
    lcd_gotoxy(1,1);
    lcd_putc("\fMesafe:");
    lcd_gotoxy(1,2);
    printf(LCD_PUTC,"%.2fcm",mesafe);
    delay_ms(500);
rree
- Yöntem belirlenmeli sinyal kesildiği anımı veya sinyal geldiği anı mı ölçmek gerekir.
-Uzak mesafe için benim bildiğim sinyalin kesildiği anı hesaplamak daha iyidir.
-Kesme kullanmalısın alıcıda örneğin #int
-Vericide Pwm modülü uygun olabilir.
-Döngüler içinde kritik zaman ölçümleri yapılamaz.
