Hortum Led, Şerit Led
Başlatan muhittin_kaplan, 21 Aralık 2016, 15:31:48
Bu tür led serileriyle animasyon yapmak mümkünmüdür? (Yürüyen ışık, yılan vb)
hortum led ile şerit led farklı ürünlermiş hocam. ayrıca 10mt lik bir led dizisinde (hortumda 100mt ye kadar uzayabiliyormuş)  yürüyen ışık nasıl yapılabilir ? kar efektini siz nasıl yapmıştınız ?
kimlenbu
ws2801 gibi programlanabilir bir şerit led alman lazım. İnternette kod örnekleri de bolca mevcut, veriyi seri olarak basıyorsun özet olarak.
Şerit ledlerden üzerinde LED sürücü olanlar ile yada dahli sürücülü WS2801 LEd ler kısacası adreslenebilir olanlarla yapıyorlar.
Hatta dün bir video izledim eleman Ambilight olmayan TV'yi bu şeritler, RPi vb. ile ambilightli yapmıştı.
https://www.youtube.com/watch?v=JvcR2td1Cso
aynı elman burada da PL9823 8mm LED ile yapmış.
ilk bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=jX1GaPgSheI
ikinci bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=R-arZ31-zJo
adreslenebilir şerit led in  hortum led türleride mevcutmu acaba =
Oldu Ama Konuyla alakası nedir ?
Hocam piyasada "hortum" diye telaffuz ettikleri sabit voltajlı led dizisi, tek renk veya 2, 3 renk gibi. Boyluboyunca aynı şekilde yanar. Hortum yapısı ile kastedilen, genelde, dışarıya izole olsun diye yapılan kılıflama tipi. 220V tipleri de vardır, 220V kullanım amacına daha uygundur. Bina dışına çizgisel uygulamalar falan yaparlar. Belli yerlerden kesilebilir.
Şerit led, flex pcb ye dizilen, genelde 5m lik parçalar halinde yapılan, yine tek renk veya 2 veya 3 renk gibi. Renklerin bir ucu (+) ortak olur diğerleri de R G B gibi dışarıya çıkar. Belli yerlerden makasla kesilebilir.
Bir de yürüyen şerit ledler var piyasada ismine magic led derler. Çipi genelde HL1606 dır. Ara renk değerleri vermekten ziyade adımlama falan yaparlar. Çok hızlı hareketler için bu uygundur.
WS2801 tipleri, yani her lede istediğin degerde ışık atayabildiğin tipleri de var ama şerit led tipleri olarak az bulunur, genelde tube led veya tekli magic led olarak bulunur. Kaba pixel aralıklı matrix ekran oluşturup, çeşitli animasyonlar genelde bu tipler ile yapılır.
