Asenkron Motoru Generator olarak çalıştırma
Başlatan Mucit23, 22 Aralık 2016, 11:59:40
Selamlar,
Bu konuya biraz baktım. Lokal çalışmada Asenkron motor Generator olarak çalıştırılabiliyor. Daha önce okumuştum. Fakat mıknatıslanmanın sağlanması veya elektrik üretilebilmesi için Motorun yıldız bağlayıp Elektrik çıkışlarına Kapasite bağlamak gerekiyor.
Motorun gücüne göre bağlanacak olan bu kapasitenin hesabı nasıl yapılır? Bu konuda bilgi bulamadım.
mert3162
Bu konuyu 2005 yılında konuşmuşuz.Verimsiz bir sistem olduğu için bence kullanışlı değil.Verimi olmayan sistemleri açıkcası hiç araştırmıyorum :)Ama konu güzel ilerlerse güzel olur.
https://www.picproje.org/index.php?topic=6456.0
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
mert3162
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
Evet konuyu okudum. Şuan verim ile ilgilenmiyorum. Sistemin çalışmasını anlamaya çalışıyorumki Salim bey istediğim cevabı vermiş.
Alıntı Yapmotor içindeki stator bobini ile bu bobine paralel bir kondansatör bağlamaktan bahsettiğimizde bu yapı paralel resonans devresi olarak çalışır. Bu devreyi endüktans değerine göre 50 Hz de resonansa gelecek şekilde ayarlama ihtiyacı vardır. Bu hesaplamaları yapar da buna göre uygun kondansatör bağlarsanız her üç faz da ayrı ayrı resonansa girer. Bobinler arası açı,  sistemin üreteceği 3 fazlı enerjinin faz farkı ile bu paralel rezonans devrelerini tetikler. Tetiklenme başladığında her bobin ve bu bobine bağlı olan kondansatörler kendi içlerinde akım dolaştırır. Bu akımlar rotor üzerinde kısa devre çubuklarını manyetik olarak etkileyecek manyetik alanı meydana getirir. Resonansı sürekli kılmak için hep bir enerjiye ihtiyaç vardır. Her fazın alternansı komşusunu besler.
İlk başta düşünemedim aslında bunu  ::)
Dolayısıyla [latex=inline]F=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/latex] formülünden C nin değerini çekebiliriz. Tabi İlk önce motorun stator reaktans değerini hesaplamak gerekir.
Cemre.
Alıntı yapılan: mert3162 - 22 Aralık 2016, 12:09:52
Konuyla ilgili çalışmam olmadı ancak verimsiz olduğunu söylemenizin sebebi nedir?
Rüzgar santrallerinde sıklıkla kullanılıyor asenkron generatörler.
Zoroaster
Alıntı yapılan: Mucit23 - 22 Aralık 2016, 13:46:39
Aşağıdaki linkte kapasitör hesaplaması yapılmış.
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_generator
Seytan deliginden kacti.
Alıntı yapılan: Zoroaster - 22 Aralık 2016, 20:15:20
@Zoroaster Teşekkür ederim.
Evet endüktans hesabına gerek yokmuş Güçten yola çıkılarak sadece motorun etiketine bakarak artık kapasitör hesabını yapabilirim.
