Su geçirmez PCB tip soket.
Başlatan Logan, 25 Ocak 2017, 11:01:52
Logan
Merhaba arkadaşlar.
Bir projede kullanmak üzere PCB tip su geçirmez otomotiv tarzı 180 derece soket arıyorum. Ancak boyutları çok büyük olmamalı (en fazla 15mm gibi). PCB tarafında olanı lehimledikten sonra dibine epoksi tarzı bir şey döküp yalıtımı sağlarım diye düşünüyorum. Kablo ucunda olanın ise zaten kendi yalıtımı olmalı.
5 adet sinyal 3 adet güç taşıyacağım. Güç hatlarının azami akımları 15A. Eğer PCB tip için bir çözüm bulamazsam kablo tipine dönebilirim.
İyi çalışmalar.
İmza.
kimlenbu
Logan
Dünden beri inceliyorum. İşime yarayabilecek en yakın ürün bu;
http://www.molex.com/molex/products/family?key=math2o_sealed_connectors&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&parentKey=sealed_connectors
Fakat mekanik yapısı (ölçüler, bağlantı şekli) uygun değil.
İmza.
mert3162
Merhaba Ahmet abi
http://www.switchcraft.com/ bu arkadaşlarada bir bak derim kaliteli ürünleri var siteye baktım göremedim ama şöyle bir ürünleri vardı.
http://www.electronicspecifier.com/cables-and-connecting/right-angle-pcb-mount-connectors-are-waterproof
arkadan pcb lehimli güzel bir model ama bunun yerine pcb den soketle çıkıp ürünün gövdesine montaj yapmak daha az risk içeriyor.hem kırılırsa falan pcbyi çıkartıp düzeltmek yerine sadece soketi değiştirmek yeterli olur.Ha dersenki maliyet bir şey diyemem
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
http://www.zenginelektronik.net/iletisim.asp
http://www.emkatr.com/tr/iletisim.html
Bu iki firmaya sorunuz. Gerekirse istediğiniz ürünün
yaklaşık fotoğrafını yollayınız.
ahmet_zxc
yilmaz_kk
imca elektronik' e ya da empa tarzı firmalara sorabilirsiniz.
