A.C 110 üzerinde "sigorta atık" ikazı için led.
Başlatan Melih1802, 29 Ocak 2017, 22:40:01
Melih1802
A.C 110 Volt üzerinde "sigorta atık" ikazı için led bağlamak istiyorum. Genelde tercih sigortaya seri olarak direnç ve led bağlamak şeklinde yapılıyor. Düşük güçlerde sigorta atınca yük zayıfta olsa direnç ve led üzerinden dolaşıyor.
Tavsiyeniz nedir.
elektronik
anladığım kadarıyla sigorta attığında led ve direnç. üzerinden çıkışa akım akıyor ve siz bunu istemiyorsunuz. bunun için karşı tarafa yani yükün bağlı olduğu uçlara uygun değerde bir direnç koyun bu direnç sigorta atmış ise çıkışa akım sızmasını önleyecek ve yük bağlı değilse bile ledin yanmasını sağlayacaktır.
ayrıca led yerine neon lamba kullanmanızı tavsiye ederim.
Nötr hattına bağlantı yaparsanız , atık sigorta durumunda yüke akım akmaz.
Ben düşük dc ile yapılan çalışmalarda üç renkli (iki renkli) led kullanırım. Led yeşil : enerji var , sigorta sağlam. Kırmızı : enerji var , sigorta atık. Yanmıyorsa enerji yok.  :)
110Vac için neon kullanırsanız , sabit yanma : normal , yanıp sönme : sigorta atık.
Led isterseniz de tek renk isteseniz de olur. Nötr ile kullanmak şartıyla basit çözümler var.
Simülasyonda mecburen GND kullandım, sadece
düzgün ölçimler alınsın diye. Gerçek devrede denemek
lazım...
http://tinyurl.com/hguyysq
Daha sade bir dizayn için şema ekliyemiyorum. :( tarif etmeyi deniyorum.
Sigorta girişinden diyot ve led seri bağlı olarak A noktasına ulaşır.
Sigorta çıkışından diyot A noktasına ulaşır.
A noktasından 110Vac nin nötr hattına uygun direnç bağlanır.
Diyotlar 1N4007 olabilir , anotları sigotaya gelecek şekilde olmalı.
Direnç 56k 1/4W bile olur.
ups
Hocam elektronik devre şart mı ? Sigortanın W otomat olduğunu düşünerek. Siemens' in sigortalarına eklenebilir yardımcı kontaklar işinizi görebilir.
Linkte bulabilirsiniz.
http://www.ergin.com.tr/5ST3010-YARDIMCI-KONTAK,PR-5714.html
Melih1802
Andromeda
Sigorta atınca sönen bir lamba daha sağlıklı olmaz mı..
çünkü
o devre içinde bir sigorta gerekir..sigorta göstergesi bir devre..sonra yine bir sigorta ve bu sonsuza kadar gider..  ;D
Mkamer
Merhaba forumda Yeniyim düşük akım dc atık sigorta devre şemasını bulamıyorum yardımcı olabilirmisiniz
