Pcb Tip Sigorta Yuvası
Başlatan eeburakdemir, 08 Şubat 2017, 14:59:54
eeburakdemir
Herkese merhaba,
Linkteki komponentten yurt içi bulmak mümkün mü ? Muadili de olur. Yurt içi oto sigorta temininde sıkıntı yok fakat pcb tip yuvasını bulmak sıkıntı.
http://www.digikey.com/products/en?keywords=vcf4-1000
Asla pes etme...
Maxim
bu sigorta yuvası değilki zaten, röle soketi
Cemre.
muhendisbey
Aynen, @Cemre. 'nin dediğinden ben de bulamadım. Cam sigorta soketi kullanmak zorunda kaldım. Araba sigortası değiştirme açısından daha kolay yapıda. Görüntüsü de güzel.
Faston kablo soketiyle oto sigortalar uyumlu olması gerekir.
Bu yapıda dişi ve pcb için uygun ürün bulabilirsiniz. Dikkatli söküp takmak gerekir ve dış izolesi yok.
Kablolu olursa oto elektrikçilerinde var bu sigorta soketlerinden , faston kablo pabucu da kablolu (ve izoleli) kullanılabilir.
eeburakdemir
Kusura bakmayın herkesten özür diliyorum @asma @Maxim @cemre @muhendisbey linkler karışmış arkadaşlar. İzoleli olsa çok daha iyi olur zira riske edilmesi daha tehlikeli benim açımdan
@cemre hocam o linkteki yuvaya sanırım altında çıkan uzun bacaklı tipler giriyor. Kısa bacaklı olanlar olsa daha iyi olur. Onlara da sanırım bıçaklı sigorta deniyor tam emin değilim ama.
@asma  hocam oto tipler bana uygun olmuyor. Pcb tip işimi görecek.
http://www.digikey.com/product-detail/en/keystone-electronics/3557-2/36-3557-2-ND/2137305
Asla pes etme...
ustad
Cam sigortalar için şöyle bir soket bulunmakta. http://www.megaradar.com.tr/tr/Urun/Index/49
muhendisbey
eeburakdemir
Cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar ama mecbur oto sigorta yuvası bulmak istiyorum cam sigorta işimi görmez. Aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi bu cam sigortaların üzerinde 250VAC 5A yazıyor mesela. Peki bunu DC de hangi voltaj hangi akıma kadar kullanabiliriz ? Bu ayrımı nasıl yaparız ? tecrübeleriniz nedir bu konuda ? Bu konuyu daha önce forumda açtım, sanırım kimse denk gelmedi.
Daha önce açmış olduğum konu.
https://www.picproje.org/index.php/topic,68114.0.html
Şu sebepten soruyorum, dizel motor kontrol devrelerinde bu tip sigortaları görüyorum. Kullanımı pratik oluyor. Bu yüzden tercih etmek istiyorum. Önceki açtığım konuya bakarsanız sebepleri benzer.
Asla pes etme...
