Uzak Mesafe Iletisim Teknikleri Tavsiye
Başlatan agora_meyhanesi42, 10 Şubat 2017, 18:30:37
agora_meyhanesi42
S.a. arkadaşlar, dün sorduğum soruya ek olarak tavsiyelerinizi rica ederim.
Uzunluk max. 800 metre. her 70 metrede bir alıcı ve sıfırıncı metrede bir kontrol birimi vardır. Bunlar 5 volt ile çalışmaktadır. Bir sürü sey araştırdım kafam allak bullak oldu. Bilginize onun icin danıştım. Bunlar bir biri ile nasıl haberlesmelidir. Ileri derece bilgili değilim. Mümkün olduğunca az kablo kullanarak. Kablosuz da olabilir. Nasıl yapılır izlemem ve araştırmam gereken yerler nelerdir. Dikkat edilmesi gereken yerler nelerdir. Ortam açık alandır. Teşekkür ederim.
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
Hittman
A.s hocam. Eğer kablosuz haberleşme düşünüyorsanız Xbee haberleşme kitlerini araştırmanızı öneririm. Çünkü bu haberleşme kitlerinin uzak mesafeler için güzel çözümleri var. Mesela 1 km için haberleşme kiti de var 10 km için haberleşme kiti de var ve sistemin kablosuz olması da özellikle büyük bir avantaj.
okg
rs485 kullanabilirsiniz. Kablosuz olsun derseniz de göndereceğiniz veri boyutu nedir bilemiyorum ama kesenin ağzını açmanız gerekir
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
agora_meyhanesi42
Göndereceğim veriler basit komutlardan ibaret ac kapat dur çalış v.b.
rck8942
Elektroniker für Betriebstechnik
agora_meyhanesi42
makine_terbiyecisi
Dediğiniz gibi arada engel(bina vs. yapılar) yoksa ki zaten Konya düz bir şehir.
Kesinlikle kablosuz haberleşme yapmanızı öneririm. Kablo derdinden kurtulmuş olursunuz.
Kablosuz haberleşme yaparsanız @Hittman dediği gibi xbee kitleri bu işler için lider sayılır.
wireless vs. kullanabilirsiniz.
# ÖĞRENELİM, ÖĞRETELİM #
agora_meyhanesi42
Xbee yi pek anlayamadım biraz araştırdım ama. Bir sürü modul çıktı karşıma link verirseniz sevinirim
makine_terbiyecisi
Daha önce bunlarla çalışma imkanım olmadı. Ama internette bolca kaynak eminim mevcuttur.
link: http://www.robotistan.com/xbee-1mw-kablo-anten-wire-antenna-seri-1-xb24-awi-001
Bu linkte en altta datasheet, kütüphane, örnek vs. mevcut.
makine_terbiyecisi
Kablosuz yapmayı düşünüyorsanız ethernet haberleşmeyi araştırmanızı öneririm. RX-TX üzerinden haberleşir. Kablo kullanımı min. olur.
agora_meyhanesi42
Alıntı yapılan: makine_terbiyecisi - 10 Şubat 2017, 23:12:52
Teşekkür ederim. 100 metre menzilli bile 115 lira baya pahalıymış. Tek kablo ile yapılabilseydi keşke bu elektronik illa bir aksilik çıkaracak 😂 göndereceğim sinyal 5 volt mA seviyesinde 500 600 metre gitse onada raziyim. 😀
agora_meyhanesi42
Kablosuz olur ama birinci önceliğim tek kablolu olması mesafe uzun ol7nca problem oluyor. Yapmak istediğim su aslında bir kontrol merkezi 10 adette kontrol edilen cihaz olacak bunların girişlerinde kesme oluşacak. Kesme pino bir transistörün kollektorune bağlı durumda. Ve bahsettiğim sinyal kablosu transistörlerin beyzine bağlı olacak. Sinyalleri kısa seri bilgiler olarak yollamak istiyorum
makine_terbiyecisi
Eğer seri data yollayacaksanız bu alıcıların herbirinin adresi olmalıdır. Server-client hesabı. Sunucu data gönderecek alıcılar adreslerine uygun olan datayı çekecek.
MODBUS, CANBUS vs. protokolleri araştırmanızı öneririm. Master/Slave mantığıyla çalışır. Bir tane ana verici(master), buna bağlanacak Slave(istemci,alıcı) olur. PIC ile yapılan örnekleri var. CCS C pic programlama dilinde kütüphanesi bile mevcut.
Bir haberleşme protokülü olmadan yapamazsınız.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 10 Şubat 2017, 23:18:43
Teknik asla insanlara kelek yapmaz  ;D
Girişte kaç volt olursa olsun, çıkışta bu gerilim mutlaka olacaktır.
Tek fark hat direnci ve çıkıştaki girişin empedansıdır.
5V u 500m hattın diğer ucundan Voltmetre ile ölçersen yine 5V civarı okunur. Yani 5V oradadır. (Voltmetre empedansı ? )
Ama hattın diğer ucunun empedansı düşükse 5V un büyük bölümü hat üzerinde düşüyor demektir.
ÖRNEK:
5V hattın ucundan verildi çıkışa LED bağlandı. Aktif.
5V hattın ucuna verildi hattın ucuna 5V 5W akkor flamanlı lamba bağlandı.. ?.. Sonuç ortada.
Hittman
Şimdi hocam burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Mesela diyelim ki sizin istediğiniz gibi kabloyla yapmaya çalışalım bu işi. Bu durumda mesefa uzun olduğu için gerilim düşümü meydana gelecektir. Hele birde böylesine küçük gerilim akım değerleri için çok başarısız olunabilir. Bu başarısızlığın bir nedeni de şudur: mikroişlemciler genellikle 5 volt ile çalışırlar veyahut 3.3 volt ile eğer gönderdiğiniz gerilim hat sonunda 5 voltun yada 3.3voltun altına düşerse mikroişlemci gelen bilginin 1 mi 0 mı olduğunu anlayamayacak ve kararsız çalışacak. İşte bu yüzden kablosuz iletişim en iyi çözüm olur. Evet Xbee ler biraz pahalı. Bunun yerine sistemin kurulacağı mekanda internet var ise bu işi ethernet kitleriyle kolayca yapabilirsiniz. Sanırım piyasada 20 ile 50 tl arasında ethernet kitleri var.
