LM2596 Step Down Regülatörler Hk.
Başlatan dijital74, 11 Şubat 2017, 15:26:44
dijital74
Merhaba. Kendime bir güç kaynağı yapıyorum. Adı geçen üründen iki adet aldım. Niyetim 2 kanallı ; icabında simetrik beslemede de kullanabileceğim bir güç kaynağı yapmak. Bu üründe yaşadığım bir sıkıntı var. Potansiyometreyi çevirirken gerilim 30 voltlara çıkarken pot içinden duman geliyor. Anlık farkettiğimde hemen geri çeviriyorum. Bu devrelerde potun içinden yüksek akım mı geçiyor ? Sürekli tutsam potu yakar mıyım ? Potun değeri 10K
Burdaki potu zaten değiştirmeyi düşünüyorum. Kasaya monte edebileceğim çok turlu potlardan alacağım. Bunlarla da aynı problemi yaşar mıyım ? Biliyorsunuz, bu potlar biraz pahalı, yakarsam ciddi ciddi üzülürüm. Wattlı olanları mı tercih etmeliyim ?
Diğer bir sorum da ; bu modüllerden önce yaptığım doğrultma devresinde 2 adet 2200uF kondansatör var. Kondansatörler üzerinde 35 V civarı gerilim oluyor. Cihazı kapattığımda kondansatörlerin boşalması için, kondansatörlere paralel direnç atmak istiyorum. Bunun ohm ve watt değeri ne kadar olmalı ?  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Yaptığınız işin fotoğraflarını ve
şemasını da yayinlasaydiniz daha
fazla yardımımız olabilirdi.
Son resimdeki modülü mu kullandınız
yoksa yeniden siz mi yaptınız. Zira ilgili
pottan aşırı akımın geçmesi anlamsız gibi.
Hep geri besleme için kullandığım dirençler
0805.
dijital74
Son resimdeki modülü dışarıda denedim. Girişine 35 volt gerilim verdim. Çıkışa da voltmetre bağlayarak potansiyometreyi çevirmeye başladım. Çevirmenin sonunda potun içinden duman çıkmaya başladı, ben de geri çevirdim. Potun içinden aşırı akım geçmesi bana da anlamsız geliyor fakat yaşadığım bu. İki devre var böyle elimde ikisinde de aynını yaşadım. Güç kaynağımda bu modülleri kullanacağım. Modülleri hazır aldım.
0805 derken ne kastettiğinizi anlamadım. Dirençler cihaz kapatıldığında 2200 uF kondansatörlerin üzerindeki 35 volt gerilimin sönümlenmesi için kullanılacak.
POWER
TB6BKG
dijital74
Üzerindeki potları şaseye monte edeceğim. Çok turlu potlar pahalı. İki tanesi 65 - 70 tl civarı tutacak. Akım ayarlı modül alsak 4 tane lazım. ATX power supply şasesi kullandım bunun için. İçindeki boş hacim bana yetmeyebilir.
http://www.kerrywong.com/2015/07/24/lm2596-dc-dc-converter-module-testing/
http://www.hobbyelectronics.net/review_dctodcmodule.html
Bunları uygulayabilirsiniz.
Geri besleme dirençlerinden bahsettim.
1K ile 2K2 arasında 2W lık bir direnç işe yarayabilir...
Çok turlu Bourns potlar ~7€ civarında, yan sanayi olanlar daha
ucuz.
Kondansatördeki gerilimin sönümlenmesi çok önemli bir olay değil. Hızlı deşarj olsun derseniz kaybınız çok olur , yavaş olsun derseniz daha sade olur.
Her bir kondansatöre 10k direnç bağlasanız yeter bence.
Çeyrek watt için 5k6 dan küçük direnç kullanmayın. 1/2W için 2k7 dan , 1W için 1k5 ten büyük değerli direnç tercih edebilirsiniz.
Gerilimin karesini , direncin omajına bölerseniz o dirençte harcanacak gücü bulursunuz.
Regülesiz besleme olsaydı çıkış akımının %10 kadar akımı bu dirençten geçirebilirdiniz.
Regüle beslemesi olduğu için %1 bile olur. O yüzden önemli değil yazdım.
Trafonuzu orta uçlu simetrik besleme şeklinde kullanırsanız , simetrik regüle devreniz pozitif ve negatif regülatör olmalı.
Aynı tip regülatör kullanıyorsanız trafo bağlantısını değişmeniz gerekir:
Orta uçta birleşen sekonder uçlarını lehimli olduğu terminalden ayırın ,
iki ayrı 24Vac sargı ucu elde etmelisiniz.
İki ayrı sargı için iki ayrı köprü diyot ve her köprü çıkışına kondansatör olmalı.
İki adet 35Vdc çıkış voltajını birbirine irtibatlandırmadan regülatörlere bağlarsanız , iki regülatörün çıkış uçlarını istediğiniz gibi seri bağlayabilir , bağımsız iki devreyi besleyebilir , Farklı beslenmeyle çalışan devrelerde istediğiniz ucu referans kabul edebilirsiniz.
Mesela 24Vdc ile yük , 12Vdc ile kontrol devresi beslenecekse ortak GND için negatif uçları birleştirebilirsiniz,
simetrik besleme için birinin + , diğerinin - ucu birleştirilip +/-15DC elde edebilirsiniz,
bağımsız (izole) güç kaynağı gereken yerde iki ayrı güç kaynağı gibi kullanabilirsiniz.
Trimpotun duman çıkartması normal değil. Çok turlu pot ile muhtemelen sorun olmaz ama kontrol etmekte yarar var.
Potun bir ucu çıkışa bağlı , diğer ucu entegreye (pin4) olması gerekir , orta uç ta bunlardan birine kısa devre edilmiştir.
Eğer böyleyse , pin4 e giden tarafta bir direnç olmalı , diğer ucu şaseye bağlı. Bu direncin değeri nedir?
330 - 390 ohm dan aşağı ise yükseltin. Yani söküp 390 ohm takın. Mesela 470 ohm takarsanız 30Voltu geçemez (27V ta kalır)
Pot üzerinden geçen akım ve harcanan güç azalır. (çok turlu potun güvenliği için)
Ayrıca regülenin giriş gerilimi DC olabilir ama siz max. çıkış gerilimini trafonun AC gerilimini düşünerek ayarlamalısınız. 24-25Vdc den yukarı çıktığınızda , akım çekerseniz sağlıklı sonuçlar alamayabilirsiniz.
Bu arada sökeceğiniz yüzey montaj dirençlerin gövdeleri 0805 standardındadır , söktüğünüz yere 470 1/4W direncin iki ucunu lehimlemeniz yeterli.
dijital74
@asma
Kondansatör üzerindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde boşalması benim için çok mühim değil. Ama gerilim uzun süre kapasitede durmamalı diye düşünüyorum.  10K 1/4 watt dirençte ikna oldum.
Trafoyu dağıtma şansım yok. Trafonun 0-12-18-24-36-48 uçları var. Benim şu aşamada yaptıklarımı anlatayım.  0, 24 ve 48 uçlarından gerilim aldım. 24 volt ucunu ortak yaptım. 0 ve 48 i köprü diyota uygulayıp diyot çıkışını 2x2200uF kondansatöre verdim. 24 voltluk uç da orta uç olacak. Böylelikle yaklaşık 2x35 Volt simetrik DC gerilim elde etmiş oluyorum. Trafoda daha çok gerilim kademesi olsaydı, ya da çift sekonderli olsaydı söylediğinizi uygulamak isterdim. Güzel olurdu.
Gerilim regülatörünün birini düz birini ters bağlarsam ayrı ayrı ayarlanabilen iki tane regülatörüm olmaz mı ? 78 ve 79 serisi entegrelerin birlikte kullanıldığı devrelerde 79 serisi entegre olmadığında vcc ve gnd uçları değiştirilerek 78 serisi entegre 79 serisi yerine kullanılabiliyordu. Ben de böyle denemek istiyorum. Birden çok devreye bağlarken de regülatörlerin içeriden bağlı olduğunu göz önünde bulundurmam gerekir, bunun farkındayım.
Söylediğiniz diğer hususları da inceleyeceğim. Çok turlu potları alır, gövdeye bağlarken ucuna 390R ya da 470R direnç seri bağlar, bu şekilde çıkıştaki gerilimi izler, en uygun direnci seçerim. Hatta gerekirse pottan geçen akımı da izler, kafamdaki tüm şüpheyi silerim.
@mehmet
Verdiğiniz bağlantıları inceliyorum. Devre o kadar küçük ki üzerindeki malzemeleri anlamak zor oluyor.
dijital74
10K direnç işimi gördü.
2596 ile simetrik denemeler yaptım. Devrelerin giriş (-) ile çıkış(-) leri gnd olarak birleştirilmiş. İki tane bağlayıp her birini 25 Volt olarak ayarladım. Simetrik kullandığımda çıkışında 9 Voltluk bir fazlalık buldum.  59 Volt ölçtüm.
Üzerindeki trimpotun düşük gerilimlerde de bir miktar ısındığı gözümden kaçmadı. 3 Wattlık çok turlu potlar işimi görebilir diye düşünüyordum ki ...
Ayarı 12 Voltta sabitleyip araba ampulu taktım. (sinyal lambası olması lazım) Ampermetre ile akımı ölçtüm. 1.6 A akıma rağmen devre acayip ısınmıştı. Bu hali ile pek güven vermedi. Muadil devrelerin teknik özelliklerinde 3 Ampere kadar akım alabileceğim yazıyordu. Bence her an elimde kalabilir.
Acelem yok, güzel bir şey çıksın istiyorum.
ibra
#11
A_C5h5n5
Alıntı yapılan: dijital74 - 11 Şubat 2017, 19:05:59
@asma
Trafoyu dağıtmanıza gerek yok!
24V ucuna kablo lehimlediğiniz yerde , trafodan gelen iki sargı ucu lehimli. Bu iki ucu açıp her birine birer kablo lehimlerseniz anlattığım avantajları elde edersiniz.
Denemeye değer ve basit bir işlem.  ;)
Potun bir ucu + çıkış a diğeri GND şaseye dirençle bağlı. Bu direnç 330 ohm ise bunu söküp yerine 470 ohm takabilirsiniz. Pota seri direnç bağlamanıza gerek yok.
Kartın üzerindeki minik smd direnç , eğer gerekiyor ise değiştirmekte fayda var.
Yoksa 3W lık çok turlu pot taktığınızda sorun olmaz zaten. Bu işlemle aynı zamanda max. gerilimi düşürmüş olursunuz.
Yuunus
Bu tip devreler ucuz guzel ama cikistaki gurultuyu nasil hallediyorsunuz, zira cikisa yuk baglandiginda scope ile bakarsaniz gurultu artiyor, labaratuar icin kullanacaksaniz bence linear kaynak kullanmak daha mantkli, kayip fazla olur ama duzgun bir dc elde edersiniz.
