transistör
Başlatan matraks81, 17 Şubat 2017, 11:55:23
matraks81
herkese merabalar.bc848 tr yerine 2n3904 kullansam olurmu acaba??
polleme
Çok kritik bir uygulama değilse çalışacaktır. 2N3904 daha üstün (akım, frekans vs) bir transistör.
BC848 in karşılığı BC548 dir ve her yerde bulunur diye düşünürken , 2N3904 ün de smd olabileceği aklıma geldi.
BC848A. diye başlıyorsa olur , daha üstün bir transistör diyebiliriz. BC848C. ise hFE den dolayı düşük gelebilir.
Uygulamanızda belirtilmediyse kullanabilirsiniz. İçiniz rahat etmezse şemasını resim olarak eklerseniz daha net yorumlar da gelir.
polleme
Evet 2N3904 ve 2N3906 SMD olarak da bulunabiliyor, o şekilde kullanıyorum. Bu paralelde sıkça kullandığım diğer transistör ise 2N2222.
matraks81
belki olmaz diye,bluemavi den bc848 tr yi smd olarak sipariş verdim.aşağıda yapacağım devre var.birde bu devrede bfo yu ayarlamak için varikap bağlansını nasıl yapılmalı.
ipek
bir bipolar transistörün çalışma esası genelllikle base'de 0.6.....07 volt polarma gerektirir, şimdi bu devre collector'ünde 220K base'sinde 10M direnç var ,kısacası bu osilatörün çalışacagından emin değilim,eğer çalışacaksada bir hayli yüksek voltaj gereksinimi var gibi.sağ taraftaki kapasiteye paralel varicap ,bunun (+) bacağınada 47K....100K arası direnç ile DC >Voltaj verip Tune edebilirsin...
matraks81
4.7 pf mı 47 pf mı ?
matraks81
Bu devreden vazgectim.baska bir ssb bfo devresi var.yalniz bunda 455 khz muayyen var.bu muayyeni satan hic bir site bulamadim.sizin bildiginiz bir yer varmi?
kamilsorhan
Hurdacıdan veya bitpazar'ından eski bir radyo satın alıp içinden istediğiniz 455 khz muayyen veya osc. bobinini söküp kullanabilirsiniz.
matraks81
Hangi renk ve ozellikte olacak.
matraks81
teşekkürler ipek hocam
