hdd motorunu
Başlatan bulutay, 01 Mart 2017, 18:35:27
bulutay
hdd motorunu kullanan oldu mu acaba.
l298 ile denememde hız 5 ml elektrik 10 ms bekletme ile çalışıyor. daha aşagı  zamanlar da çalışmıyor.
arduino unu kullandım. arduinodan mı kaynaklanıyor yoksa l298 den mi kayaklanıyor acaba
apsis
O motor büyük ihtimalle fırçasız motordur. L298 gibi bir entegreyle süremezsin
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Z80
Harddisk motoru sensörsüz BLDC motordur.
Ya BLDC motor sürücüsü kullanacaksın yada tasarlayacaksın. O şekilde anca yavaş yavaş hareket ettirirsin.
Yuunus
bobin uclarinin ikisine AC voltaj uygula elinlede hafifce cevir donmeye baslar.
bulutay
arkadaşlar l298 ile sürülüyor. benim ögrenmek istedigim kullanan varsa daha önce  tecrübesi
Cemre.
Kusuruma bakmayın ama ne soruya tam olarak anlam verebildim ne de gelen cevaplara.
L298 gördüğüm kadarıyla iki adet bjt H bridge barındıran bir entegre. BLDC sürülür mü? Neden olmasın.
Tercih eder miyim? Hayır.
Neden? Anahtarlama kayıpları çok yüksek olacak da ondan. Istediğiniz anahtarlama frekansına çıkamayacaksınız.
İkincisi yeterince esnek değil. Yarım köprü low side ve high side anahtarları ayrı ayrı kontrol edilemiyor.
Bir de sensörsüz herhangi bir algoritma da geliştirmeden öyle DC motor sürer gibi BLDC süremezsiniz.
BLDC ile uğraşacağım diyorsanız benim tavsiyem mosfetler ile kurulmuş üç fazli bir güç katı tasarlamanizdir. (Forumda bununla ilgili bir çalışma paylaşmıştım)
Sonra, ya sensörlü bir motor satın almanız ya da elinizdeki motora optik sensor veya hall effect sensor ilave edip çalışmalarınızı bu şekilde yurutmenizdir. Bu kısımları başarı ile geçip hala birşeyler yapmak isterseniz sensörsüz kontrol algoritmaları üzerine gidebilirsiniz.
Zoroaster
Ayrık sargılı motorların hepsini L298 ile sürebilirsin.
Eğer sargılar ayrık değil birbiriyle bağlantılıysa da sürersin fakat artistik yazılım yapman gerekir.
Seytan deliginden kacti.
bulutay
hdd motoru dronlarda kullanılabilir mi acaba. verimi nasıl olur.
Andromeda
3 faz ac gerilim verilirse çalışır.
yani bendeki birkaç motor çalışırken uçlarda 3 faz sinüs var..çalışması lazım..
Cemre.
Alıntı yapılan: bulutay - 02 Mart 2017, 08:59:24
HDD motorları sabit devirde birkaç on gramlık diskleri çevirmek için tasarlanıyor. Devirleri de o kadar yüksek değil. Çok küçük bir drone yapmayacaksanız kullanılmaz yani.
8-9$ civarına hobbyking veya aliexpress gibi sitelerden bulabilirsiniz bu motorları uygun sürücüleri ile.
mehmetsabur
@Cemre.  Daha önce paylaşmış olduğunuz mosfet sürücü konusunu bulamadım ? Yardımcı olurmusunuz
