Led Matrix 24x16
Başlatan E-x8, 06 Mart 2017, 18:54:14
E-x8
Elimde kendi yaptığım 74HC595 ile sürebildiğim 8x8 Matrix bir led display var. Fakat transistör kullanmadığım için entegrenin çıkışına direkt bağlılar ve bu durumda sütündaki tüm ledlere güç vermeye çalıştığımda sönük, az sayıdaki ledlere güç vermeye çalıştığımda daha parlak yandığını gördüm. Bir sonraki projemde 24x16 Matrix yapacağım ve açık led sayısına bağlı olarak az-orta-çok parlak gibi değişik şiddetlerde yanmalarını istemiyorum. Bunun için transistör kullanabilirim gibi gözüküyor her çıkışa veya girişe uygun transistör. Fakat matrixlerin hızlı sürülmesi gerektiğinden transistörün tepki süresi yetecek mi kafama takılıyor. Uygun transistörü nasıl seçebilirim, önerebileceğiniz transistör modeli var mı? veya transistör yerine sizin önerebileceğiniz bir yöntem var mı?
Kaç MHz. ile tarama yapıyorsunuz ki?
ete
Bir segment tek led den oluşuyor ise muhtemelen 2V civarında bir forward voltajı vardır. 74HC595 çıkışında ise 5V vardır ve 20 ma akım verebilir o çıkış. 74HC595 ile 7 segment arasında akım sınırlayan bir direnç kullanmazsanız her bir segment maksimum akımı asılır. 595 çıkışları bir müddet sonra mefta olabilir. Arada en azından 150 ohm ile 220 ohm arasında birer direnç kullanmanız gerekir. [R=(5v-2v)/0,020=150 ohm] Burada diğer önemli nokta ortak uçları nasıl beslediğinizdir. Bunlarıda direk işlemci çıkışına bağladınız ise durum hepten vahimdir. 7 segmentin tamamı yandığı zaman 20*7=140 ma lik bir akım çekilir o pinden bu nedenle özellikle ortak uçları transistörle sürmeniz gerekir. Bunun içinde en uygunu ULN serisi bir entegre (ULN2803) kullanmaktır.
Şema koymuş olsanız bazı açıklanmayan noktalar kolaylıkla görülebilirdi. Ortak uçları nasıl bağladığınızı göremiyoruz bu nedenle belkide boşuna ahkam kestik ama ne yapalım şema olmayınca böyle oluyor.
Ete
ertuğrul54
ben bir zamanlar  bdx53   kullanmıştım gayet de başarılı çalışıyordu
E-x8
74HC595' in çıkışlarında 220-Ohm değerinde birer tane olmak üzere toplam 8 direnç var.
74HC595' in her bir çıkışı ledlerin ortak (+) hattına bağlı[Sütun].
Ledlerin ortak (-) hattı mikrodenetleyiciye bağlı[Satır].
Sürme/Tarama hızı değişiklik gösteriyor. Bilgileri PC tabanlı bir uygulamadan alıyorum sanırım 25-35Hz arası bir değer belki biraz daha yüksek olabilir.
ertuğrul54
35 hz  de  tarama belli olur daha yükseltmen gerekiyor
ete
Bağlantıda sorun gözükmüyor. Bu durumda tarama hızınız ledlerin yeterli parlaklığa ulaşmasını engelliyor diye düşünüyorum.
Başkada bir problem olmaması gerekir. Tabiiki bu şekil taramalı sistemlerde 220 ohm biraz fazla gelir. Zaten olması gereken 150 ohmdur orada. Siz 220 ohm bağlayınca ledler biraz daha kısık yanar. Tarama hızıda yüksek ise direnç değeri 100 ohm'a kadar düşülebilir.
Ete
E-x8
Ledlerin parlaklığı konusunda tatmin olduğumu söyleyebilirim fakat 74HC595' in tek bir çıkışından 8 Ledi aktif ettiğim zamanki parlaklık ile 1 Ledi aktif ettiğim zamanki parlaklık birbirinden farklı. Tabii bu farklılık çok bariz değil fakat uygulamayı optimize etmeye çalışırken üzerinde vakit geçirdiğim sırada çok fazla kontrol etmekten artık o parlaklık farkı bana batmaya başladı. Bahsettiğiniz ULN2803APG entegre ile bu sorunu tamamen çözebilir miyim?
TPIC595 kullan (74HC595+ULN2803)
SOT23 kılıfta mosfetler var. 2 - 5A. arası olanlardan bile
kulanabilirsiniz. Ancak gerilimlerine dikkat edin. Biraz
düşük. ~30V. civarında.
E-x8
Alıntı yapılan: sezgin05 - 07 Mart 2017, 22:47:43
TPIC595 entegresini ilk defa duydum Google' da arattığım zaman şu ikisi çıkıyor [TPIC6B595] [TPIC6C595DRG4] fakat hangisini kullanmalıyım?
