Havya ucu temizlemek
Başlatan eml581, 06 Mart 2017, 23:38:22
eml581
https://youtu.be/2kJ9ipTvXCg
Merhaba arkadaslar havyamin ucu bir sure gectikten sonra karariyor benimde soyle bir video ile karsilastim bu videodaki adamin kullandigini nedir ?
Pasta ile telleri birbirine mi karistirmis anlamdim ?
Siz neler kullaniyosinuz ?
Cemre.
Pasta değil sanırım, "Tinner" demiş. Tin kalay demek. Özel bir ürün sanırım ve o haliyle satıyorlar 10$.
http://www.cyberdocllc.com/shop/solder-iron-tip-tinner-cleaner-copper-leadfree-138c-lowtemperature-rhos-cyberdoc/
Havya süngeri kullanın sulu halde, çelik telli olanlardan
kullanmayınız. Çelik tel bir süre sonra ucun kaplamasını
çiziyor. Pasta kullanımından sonra mutlaka havya ucunu
silin.
Havyayı kapatıp soğumaya bırakınca da ucuna bir
miktar lehim verip öyle soğutun. Uç kısmının havayla
teması kesilsin.
Uygun iş için uygun uç kullanın. Değiştirmemek için
tembellik yapmayın. Sıcaklık konusunu abartmayın.
Tabii hiç bir uç ömürlük değildir. Ama uzun süre kullanırsınız...
tekosis
Standart proskit 30w kalem.havya kullanıyorum. Havya uçları kararıyordu. Ben de kabloyu kesip araya dimmer girdim 4 senedir problem yok.
AXI
Ama dimmer veya diyotla yapılan işlem havya gücünü düşürmek ısısını düşürmek olmuyor mu?
Eğer sorun ısının yüksek gelmesi ise acaba bunu üreticiler neden hesaplamamış?
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
ACM
Havya süngeri dediğiniz süngere yakın özellikte marketlerde bulabileceğimiz bir sünger varmı ?
Maxim
ben bildiğiniz bez kullanıyorum, çaput yani
mis gibide işe yarıyor, havyanın ucu hep parlak
polleme
Alıntı yapılan: Babu - 07 Mart 2017, 01:37:48
Üreticiler bunu hesaplıyorlar ve havya uç sıcaklığının belli değerde sabitlenmesini sağlayacak sistemler kullanıyorlar. Normalde ideal havya ucu sıcaklığı 350 C civarıdır. Bunun üzerine çıkıldığında uç aşırı ısınmaya ve yanmaya başlar. Piyasadaki ucuz havyaların çoğunda bir ısı sabitleme sistemi yoktur, bu nedenle uçları yanıp kararırlar.
Havya gücünü ve uç sıcaklığını yapılacak işe göre ayarlamak çok önemlidir, bu nedenle gücü istendiğinde düşürebilmek istenilen bir durumdur.
pwm.c
havya ucu yenileyici denen ürünler var. aynı krem lehime benzeyen bir pasta gibi bişey. ben goot markalısını kullanıyorum. biraz pahalı bir ürün ama işnize yarayabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=0hTTYIeI8Q8
eğer daha ucuz bir çözüm istiyorsanız nişadır denen başka bir ürün var. aynı kalıb sabuna benziyor. bundan da verimli sonuçlar aldım.
ipek
CooperTools Weller havya uçları oldukça uzun ömürlüdür,ve neredeyse bir uç bir çin havyasının fiyatına denk gelir,birde pek bilinmez ülkemizde Antex havya vardır, bu manyetik olarak uç değiştirir,uçlar takılı olduğu sette belirli bir ısıda tutulurlar,havya sapları içinde Shake tilt sensör bulunur,hareketkiz kaldığında önceden setlenmiş bir ısıda durur,elinize alıp azıcık salladığınızda ikince setlenmiş değere FuzzyLogic prensibinde hızlıca ulaşır,burada bir ata sözü devreye girer ne kadar ekmek o kadar köfte...
ben yıllarca bir arkadaşın verdiği kum ile temizledim,bir gün bu döküldü ve yerine uygun bir şey bulamadım,normal akvaryum kumu soktuğum anda ucun ısısını düşürüyor,birde kum saati alıp kıracağım artık,zira arkadaşım bunun için çöl kumu demişti,milyonlarca yıl birbirine sürtmekten çizici özelliği yok olmuş yuvarlak biye moduna girmiş...
polleme
Weller'in LT serisi uçlarını kullanıyorum. SMD, dar ve geniş alanlı işler için toplamda 10 civarı uç var elimde, sadece uçlara toplam 300 TL vermişimdir. Ama elimdeki 80W ısı ayarlı havya ile 0402 SMD direnç te lehimliyorum, her türlü DIP montajı da yapıyorum, büyük SMPS kartlarından parça da söküyorum (deneyenler bilirler büyük lehim alanlarından küçük güçlü havya ve küçük uçlarla sökmenin zorluğunu). Bu uçları yaklaşık 5-6 yıldır kullanıyorum; ne yanan oldu, ne kararan, ne de çizilen. Tip activator denilen uç yenileyiciye batırınca pırıl pırıl oluyor. Kullanımda ise ıslak sünger kullanıyorum. Havya uç sıcaklığı sabit 350 C, o an lehim yapınca 150 C'ye düşürüyorum ve orada bekliyor, tekrar lehim yapacaksam tek düğme ile 350 yapıyorum, tekrar ısınması 10sn sürmüyor.
Kısacası uç önemli.
Alıntı yapılan: ipek - 07 Mart 2017, 09:53:39
Buşonlu sigortaların içindeki kumlarda olabilir bence...
Murat Mert
Havya ucunu amyant süngerler var suyu görünce neredeyse 2-3 kat oluyorlar. Adam videoda sanki reçinenin içine teller atmış gibi.
@tekosis  yaptığı güzel bir abim de öyle yapmıştı sıcaklık hemen hemen sabir olduğu için ucu hemen yanıp kararmıyor.
mert07
kimlenbu
Ben weller havya süngeri kullanıyorum sadece, istasyon sıcaklığını 320 derece civarında tutuyorum yaklaşık 2 senedir kararma yok. Aynı şekilde antex'in "kesik" uçlu havyası da var, onda da 2. uçtayım daha.
http://artest.com.tr/image/cache/data/havya%20s%C3%BCngerleri-500x500.jpg
Acemilik yıllarımda eğeyle weller havya ucunu temizlemişliğim var :D elektrik ustasının yüzünü unutamam. ucun kaplamasına zarar verirsen çöp oluyor o yüzden çizecek sert malzemeyle temizlemesen bile sene bazında götürür ucun.
