Marş motoru sürekli çalıştırmaya uygun mudur?
Başlatan certy, 11 Mart 2017, 16:07:18
certy
Merhaba arkadaşlar.
Elime yakın zamanda 24V, 7kW gücünde bir marş motoru geçecek. Senenin 3 ayını memleketimde geçiriyorum ve orada kullanmak üzere elektrikli bir araç yapmayı düşünüyorum. Bu araçta da bu marş motorunu kullanmak istiyorum. Bu motoru kullanmam bana problem oluşturur mu? Başka forumlarda ufak bir araştırma yaptım, marş motorları sürekli çalışmaya uygun değil vs. yazılmış. Var mıdır böyle bir şey?
TA1USS
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: certy - 11 Mart 2017, 16:07:18
Merhaba arkadaşlar.
7000W/24=350A
;D
Ben olsam voltajı yükseltir akımı düşürürdüm.
Okan AKÇA
Marş motoru seri saygılı motordur Sonsuza gitmek ister önünde kesinlikle yük olmalıdır.
certy
@muhittin_kaplan
Şunu izleyince biraz muallakta kaldım.
https://www.youtube.com/watch?v=uv7Jl4MkV_c
@Mr_YAMYAM
O işi çözeceğim hocam. :)
@Okan AKÇA
Elektrikli bir araçta kullanılacağı için yük olacak hocam.
TA1USS
Okan AKÇA
Seri saygıli motor kucuk boyutla kısa süreli yüksek güç icin kullanılır. Fircali olduğu icin bakima ihtiyaç vardir.  Yukte 1 dk calissin neler oluyor.
Yuunus
Sogutmayi ihmal etmeyin, mars suresi genelde kisadir; siz uzun sureli calistiracaginiz icin iyi bir sogutma sistemi sart, zaten genelde uzerinde de pervane filan olmaz.
Zoroaster
Motorun surekli calisip calismayacagi latalogda duty faktoru ile belirtilir.
Hic babsedilmedi ise motor %100 duty ile calistirabilir demektir. ozellikle lineer motorlarda bu deger kesinlikle belirtilir ve %10 gibi degerlerle karsilasiriz. Bu deger artinca fiyatta artar.
Mars motorunun katalogunu bulmaniz gerekiyor. Fakat amaciniza uygun gorunmuyor.
Seytan deliginden kacti.
muhendisbey
Hem çalışır, hem çalışmaz.
Verilen güç maksimum gücüdür. O aralıkta çalıştırmak istersen bir müddet sonra motor bozulacaktır. Ama akımı kısarak atıyorum yüzde 25 kadar bir güçle çalıştırırsan daha uzun süre bozulmadan çalıştırabilirsin. Sürekli çalışma dersen marş motoru çok da sürekli çalışmaya uygun olmasa da sürekli çalıştırabileceğin bir akım değeri de muhakkak vardır ancak elektrikli arabada kullanmak için pek makul değil.
sayangku
http://www.haberler.com/universite-ogrencilerinin-hititray-basarisi-7275517-haberi/
üniversite yapmiştik arkadaşlarla marş motoru kullandık  bizde bi sıkıntı olmadı biraz araştırın istediniz projeyi yapabilirsiniz
şehir efsanlerine inanmayın burda daha önce konu açmıştım olmaz diyen çok oldu ama gördünüz gibi oluyomuş motoru parçalayın biraz inceleyin
anlarsınız zaten benim fazla vaktim olmadi için çok teknik detaya giremiyorum müsait olunca yazarım
10 kişiyi hiç zorlanmadan taşıdı
bide senin avantajın aynı şartlar altında  24volt  motor 12v  motora göre daha az akım çek buda  senin avantajına
