STM32f429 I2C
Başlatan apsis, 16 Mart 2017, 01:40:15
apsis
Merhaba arkadaşlar,
PIC'de yaptığım uygulamaları ARM'da denemeye çalışıyorum. Daha önce kullandığım renk sensörünü deniyorum. Programı debug yaptığımda kod bir satırda takılıp kalıyor. "I2C hesaplaması mı yanlış?"diye düşündüm ve rehberdeki register açıklamalarındaki örnek değerleri denedim durum değişmedi
void i2c2_init(void)
	// PIN YUKLEMELERI
	RCC->AHB1ENR  |=0x00000002;	// B portu saati aktif edildi
	GPIOB->AFR[1] |=0x00004400; // Alternatif fonksiyonda PB10-SCL PB11-SDA seçiliyor HARD sayfa 75 I2C2
	GPIOB->MODER  |=0x00A00000;	// AF secildi
	GPIOB->OTYPER |=0x00000C00; //Open-drain secildi
	//I2C2 YUKLEMELERI
	RCC->APB1ENR  |=0x00400000;	// I2C2 aktif edildi.
	I2C2->CR2			|=0x0008; //clock 8MHz ayarlandi.
	I2C2->CCR			|=0x0028; //100kHz
	I2C2->TRISE		|=9;	//
                          //(300 ns / 25 ns = 12 + 1=C)
	I2C2->CR1			|=0x0001; // I2C2 aktif
void write_i2c(char Adr, char Dat)
	I2C2->CR1 |= 0x0100; 					 // START BIT'I Gönder
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0001));  // Start kosulunu bekle (SB=1)
	I2C2->DR =TCS_W_ADDRESS; 							// Slave adresi. okuma yazma komutu
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0002));	// adres gönderimini bekle (ADDR=1)
	I2C2->DR = 0x80|Adr;						// Cipin adresi
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0080));// TxE Data Register'in bosalmasini bekle(Txe)
	I2C2->DR = Dat&0xFF;							 //Veriyi Yaz
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0004));// Verinin gönderimini bekle (BTF)
	I2C2->CR1 |= 0x0200; // STOP biti gönder
char read_i2c(char Adr)
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0080)); // TxE Data Register'in bosalmasini bekle(Txe)
	while(!(I2C2->SR1 & 0x0004)); // Verinin gönderimini bekle (BTF)
	while (!(I2C2->SR1 & 0x0001)) {}; // Start kosulunu bekle (SB=1)
	I2C2->DR = TCS_R_ADDRESS; // Slave adresi
	while (!(I2C2->SR1 & 0x0002)) {}; // adres gönderimini bekle (ADDR=1)
	while (!(I2C2->SR1 & 0x0040)) {}; // ByteReceived'i bekle (RxNE=1)
	return ((char)I2C2->DR); // okunan veri
takılı kaldığı yer read_i2c kısmında (Txe)->satırında
sensör kodlarında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum olduğu gibi yapıştırdım sadece haberleşme kısmını uyarladım o kadar.
Not: Sensör TCS34725 modül şeklinde ve içerisinde pull-up dirençleri mevcut.3-5 V ile beslenebiliyor.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Bertan
Hocam, slave adresini gönderdikten sonra SR2 registerindeki MSL bitini de kontrol etmeyi dener misiniz?
        while(!(I2C2->SR2 & 0x0001));  //MSL
apsis
@bertan88 değişen bir şey olmadı.
Bertan
Takılan satırı silince ne oluyor?
SR1 registerindeki BERR biti setleniyor mu?
apsis
apsis
Program write fonksiyonunda Txe satırında takılı kalıyormuş read fonksiyonunda takılmıyor yanlış söyledim. Sensörün id'sini okuyabiliyorum. ancak yazmada bir sıkıntı var.
Bertan
Hocam kodunuzun aynısını kopyala yapıştır ile kullandığımda benimde Txe satırında takılıyor. Yukarıda söylediğim gibi ADDR bitini kotrol ettikten sonra MSL bitini de kotrol edince program sorunsuz çalışıyor.
apsis
@bertan88 çok teşekkür ederim oldu :) Ama neden bunu kontrol etmem gerekiyor. Ref.manuelde kaçırdığım bir nokta mı var?
EV6'da yazıyormuş :)
