PLC + HMI + ethernet switch + RS485
Başlatan edX, 21 Mart 2017, 23:57:12
edX
Selamlar,
1)delta plc ve dop panel arasında rs485 ile bağlantı kurup panelin ethernetini de wifi üzerinden internete çıkmak istiyorum. Tüm bağlantıyı ethernet üzerinden yapmak istersem ethernet switch mi  yoksa ethernet router mı kullanmalıyım ?
2)Endüstriyel ethernet switch ile normal ethernet switch arasında büyük bir fark var mı? Mesela Phoenix Contact'ın ürünleri pahalı, normal bir ethernet switch ya da router kullansam sıkıntı yaşar mıyım ?
3) Son olarak elektromekanik valfleri röle ile mi yoksa ssr ile mi kullanmamı tavsiye edersiniz. SSR kullansam valfe'in bobininden oluşan gerilim yükselmeleri sorun yaratır mı ?
Teşekkürler.
edX
tunayk
1- Ethernet bağlantsını intenete çıkarmak için aslen Modem tarafı belirleyici olacaktır. Eğer modemi kullanmadan tüm işlemler bir önceki switch te yapılacak ise router ile çalışacaksınız.
2- Endüstriyel adı üstünde endüstriyel alan şartlarına daha dayanıklı üretilmektedir. (Sıcaklık, 24V Besleme Kaynağı, EMI vb. bağışıklık, parazitlere dayanıklılık gibi etkiler varsa bunu tercih edin. ) Cihazın bulunacağı konum ofis koşullarında ise illaki endüstriyel olacak diye bir şart yok. Biraz pazarlama hilesi de yok değil hani.
3- SSR lar genel olarak 0 geçiş ile çalıştıkları için sorun yaşatmayacaktır.  Fiyat farklı olabilir.
magnetron
hocam peki DOP paneli internete çıkarmak için
modemde port açmak gerekiyor mu ?
port açmadan internete çıkmak mümkün mü ?
tunayk
Hocam,
Aslında internete modem aracılığı ile bağlanan tüm cihazların durumu aynıdır. Normal şartlarda modemler, internetten gelen bağlantı taleplerinden sadece kendilerinin karşıladıklarını kabul eder diğerlerini red ederler. Yani siz internet ile farklı bir yerdeki panele erişmek istediğinizde, modeme bu durum önceden belirtilip gereğini yapması gerektiği söylenmemiş ise, Paneli internete bağlayan modem sizin isteğinizi red edecektir.
Bu nedenle ister DOP olsun, ister PLC olsun ister PC olsun, internetten doğrudan erişilebilir olsun isteniyorsa onları internete bağlayan cihazda gerekli ayarlar yapılmalıdır. Sadece port açmak değil, açılan portu da iç ağdaki panelin IP sine yönlendirmek gerekir.
Port açılırken de panelin hangi tip bağlantıya cevap verdiğine göre de uygun ayarlar yapılmalıdır. Örneğin kimi paneller VNC server olarak çıkar, kimisi web server, kimisi de özel bir protokol ile çıkar.
edX
Panel ile plc gelsin deneyip dönüş yapacağım.
magnetron
@edX hocam bu Delta'nın DOP panelinin
eRemote özelliğini mi kullanıyorsunuz ?
bununla ilgili tecrübelerinizi yazmanızı rica ederim
teşekkür
