Thermocouple/ Termokupl Çıkış Çoklama
Başlatan aytacmacit, 29 Mart 2017, 14:46:33
aytacmacit
Merhabalar,
Sıcaklık ölçümlerimizde K tipi termokupl kullanmaktayım. Bir adet termokupl çıkışını yine aynı voltaj formatında nasıl çoklayabilirim ? Kablo ile ayırdığımda değerler çok farklı oluyor,
K tipi termokupl kablosu ile ayırsam bir çözüm bulabilir miyim  ? Veya farklı öneriniz varsa yönlendirebilir misiniz ?
Teşekkürler
ahmet_zxc
ne yapmaya çalışıyorsun hedef ne?
2 tane tc kullansan olmazmı
Sistemde ısıl çift girişini gerilime çeviren bir cihaz varsa, bunun çıkışını ikiye ayırmak mümkün olabilir. Isıl çift okuması biraz hassas bir iş. Ek yerlerinin sayısının ve bu ek yerlerinin hangi sıcaklıkta olduklarının önemi var ve genelde bunları okuyan cihazlar bunu göz önüne alarak bir kompanzasyon işlemi yapıyor. Isıl çift kablosunu bu işlemlere girmeden ayırmaya çalışırsan sistemin çalışmasını bozarsın.
aytacmacit
@ahmet_zxc motor yanma odası sıcaklık testi için kullanacağım, diğer termokupl için montaj ve müsait alan sıkıntısı var
aytacmacit
@Tagli  linkte dual element termokupl örneği var ,
http://www.omega.com/ppt/prodimages/ICIN-DUAL.gif
burda Işıl çifti direk k tipi konnektore hiç bir yüksük vs bağlamadan içeriden bağlıyor ve iki çıkış elde ediyor. Bu örneği görünce bende k tipi iki adet konnektor alıp coklamayi düşündüm. İki sistemim var ikiside termokupl girişi, sinyali yükseltip farklı bir forma dönüştürüp diğer tarafa giremem. ham Işıl çiftten oluşacak potansiyel farkı girmem gerekiyor, o yüzden bu tarz bir çözüm aramaktayim hocam
ahmet_zxc
http://www.omega.com/pptst/SICSS-DUAL.html
bu ürünün incesinden kullansan.. hem tc u korursun hemde istediğini yapmış olursun. çıplak tel kadar hızlı tepki vermese de hızlı tepki verir.
bunun aynısını tr de de yaptırabilirsin ille bu firmadan almak zorunda değilsin.
aytacmacit
Dişi konnektör ve K tipi kablo ile bi deneyeceğim , eğer olmazsa temiz bir sonuç alamazsam bu tarz bir ürüne yöneleceğim gibi gözüküyor.
Teşekkürler hocam
skara1214
sana önerim k tipi termokupli entegre ile dijitale çevir. işlemciye gir. İşlemciden rs485-232 canbus v.s. ile istediğin yere yolla
aytacmacit
@skara1214  öneriniz için teşekkürler hocam. Öneriniz benim sistemime uygun değil. Mesala iki adet kontrol kartımız var , ikisindede K tipi termokupl için bı devre var ( benim kontrol kartımda max31855 kullandım)  ve burda ADC ile mikroiislemcide okunuyor. İlk devre ( benim tasarlamadigim ) hazır bir devre ve öyle haberleşme portu vs yok , kapalı bı devre. İlgili pine direk termokupl bağlamak lazım. Bu devreden data fln da alınmıyor haberleşme yoluyla. Bende termokupl Işıl çiftinde oluşacak voltajı nasıl çoklarım da hem o devreye hemde kendi devreme giriş yaparım diye çözüm arıyorum  :)
Kabil ATICI
iki tane termocouple kullanman gerekecek. Bu devre girişlerini paralel giriş yapman bile kendine göre sıkıntı oluşturur.  doğrudan linerliği kaybedersin. Hem senin devren hem de diğeri girişim oluşturur ve sonuçlar hepten yanlış olur. Sensör çıkışın mV mertebesinde olduğu için opamp kullansan bile oluşturduğu gürültüler senin açından sorun.
Başka bir çözümü belki vardır...
ambar7
