İmmobilizer
Başlatan frederic, 03 Nisan 2017, 22:57:49
frederic
Merhaba dostlar, kuzenim eski model aracına anahtarsız giriş yapmak için başımın etini yedi aylardır. Bu işi nasıl yapabilirim, araba markalarının kumanda veya kart her neyse kontrol devresi ile beraber satılıyormu?
muhendisbey
Soru açık değil. Immobilizer olan aracı anahtarsız mı yapmak istiyorsunuz? Yoksa eski bir araca immobilizer mi takacaksınız?
Gerçi düşündüğünüz şey iki türlü de riskli. Direksiyonun kilitlenmesi ve yangın (aracın elektrik tesisatına modifikasyon yaptığınız için) ihtimali var. Immobilizer olmayan araca immobilizer takarsanız da bypass ile çözülür, ECU olan araçta immobilizer iş yapar. ECU olmayan araçlar distribütör kapağı kullanır ve açıkçası bu noktaya da takarsanız işlevsel olmaz.
Sorunun immobilizer ile ilgisi olmadığını anladım.
Araç anahtar ile 4 kapıyı da açıyorsa evet kontrol devresi ve anahtarlığı var takılır da. Elektrik tesisatına modifikasyon yapılacağından bu işten anlayan birisine yaptırmalısınız. Ama kapılar motorlu değilse uzun iş, değmez.
frederic
Hocam yanlış terimler kullanmış olabilirim, araç eski bildiğiniz vosvos. Sıfırdan restore ediliyor ve kuzenim anahtarı cebindeyken araca 2mt yaklaştığında kapılar açılsın istiyor. Kapı motorları falan basit, ama şu 2mt yaklaşma olayını nasıl halledicez onu bilmiyorum.
ByTEK
aşağıdaki ürün işinizi görecektir.
L-2200 4 TUŞLU PKE ÖZELLİKLİ OTO ALARM Cyclone
Yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.
1- araçta merkezi kilit yoksa öncelikle onu bağlamanız gereklidir. --> http://urun.n11.com/merkezi-kilit/merkezi-kilit-seti-12v-4-kapi-icin-P144475425?cid=604001&gclid=Cj0KEQjwiI3HBRDv0q_qhqXZ-N4BEiQAOTiCHqwm9oAwxWYFyqHo6N4joVo34jff0VlHOlFViKbSVFQaAnjV8P8HAQ&gclsrc=aw.ds
2- İsteğe bağlı olarak elektrik cam kiti takılabilir.
3- İsteğe bağlı otomatik cam kapatma modülü takılabilir.
"L-2200 4 TUŞLU PKE ÖZELLİKLİ OTO ALARM Cyclone" bu ürün alarm özellikli olduğu için merkezi kilit ile beraber çalışabilir. özelliklerini okursanız bir çok özelliği var. Ama kapıları kontrol etmek için mutlaka merkezi kilidin takılması gerekmektedir.
muhendisbey
immobilizer araba çalınmasın diye konulan çipli anahtar sistemi. Çip algılanmazsa motor başlatılamaz.
İstediğiniz sisteme gelirsek, potansiyel risklerden dolayı dediğiniz şekilde çalışma hiçbir arabaya konmaz. Arabanın yakınındayken birisi arabayı başka kapıdan açabilir. Bir diğer problem ise batarya. Dediğiniz sistemde anahtar sürekli olarak yayın yapmalı. Bu da pilin kısa sürede bitmesi anlamına gelir. O nedenle tuşlu olması daha iyidir. Aradığınız gibi bir sistemden de haberim yok.
vosvos'larda kapıda motor yok bildiğim kadarıyla, kapılara motor takılması gerekli. Merkezi kilit sistemi takılacak, yani komple kilitler değişecek (tabi bir uzmanlığım yok, tahminen). Motoru takan bir şekilde uzaktan kumanda işini de halleder.
DEno_12
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Nisan 2017, 11:55:45
Bahsi geçen yaklaşınca açılma sistemi günümüzde birçok araçta standart olarak gelmekte bir çoğunda da opsiyonel olarak eklenebilmektedir. Güvenlik açığı oluştursa da hatta repeater ile araç hırsızlığı yapılsa da bu sistem kullanılmaya devam etmektedir. Anahtar sürekli yayın yapmaz 1-5sn de bir veri gönderir. Pil süresi de yeterince uzar. 3 yıl vs.,
İsmi "Keyless Go" dur.
sadogan
Yüksek sesle düşünüyorum,
Kulandığımız akıllı telefonlarda bluetooth var, araç tarafındada anteni zayıflatılmış bir bluetooth ile kapılar açılabilir diye düşünüyorum.
muhendisbey
http://m.mercedes-benz.com.tr/tr_TR/keylessgo/detail.html
Burada olay farklı düşündüğümden/düşündüğünüzden biraz daha farklı. Uyku modunda duran bir anahtar ve uyandırma sinyali var. Bunu şu cümleden çıkardım
Alıntı YapAnahtar aracın yakın çevresinde bulunduğunda ve sürücü kapı tutamaklarından birini kavradığında, araç elektroniği kapılardaki, depo kaplamasındaki ve tamponlardaki ilgili anten araç ile iletişime geçer. Yetki kodunun onaylanması ile aracın kilitleri çözülür.
Bu şekilde uzun süre kullanılabilir. 3 yıl gitmesi kullanıma bağlı ya da buton pil dışında başka tipte pil vardır.
Yine de vosvos için güvenlik açığı, vosvoslar düz kontak yapılarak çalıştırılabilecek araçlar. Immobilizer mevcut değil dolayısıyla çalınma ihtimalini artırır.
DEno_12
Sadece mercedes de yok bir de kessy ye bakın.
ibra
inovasyon kıralı İmmobilizer Müslüm'ün 2004'te anlattığına göre, eski model araçlarda modeline göre birbirine uyumlu olduğu anlaşılıyor.
http://www.mynet.com/haber/yasam/immobilizer-muslum-yakalandi-16878-1
A_C5h5n5
