UPS hakkında Bir soru
Başlatan Mucit23, 08 Nisan 2017, 19:37:41
Selamlar
Elimde PowerFull Marka 1200VA 720W bir UPS var. Bayadır elimdeydi kullanmıyordum bu yüzden akü kapasiteleri biraz zayıflamış. UPS'i bir kuluçka makinesini beslemek için kullanıyorum.
Şöyle bir sorunum var. UPS normalde çalışıyor. Elektrikler kesildiği zaman devreye giriyor tekrar geldiğinde devreden çıkıyor vs. Sorun aküler tamamen bitip ups kapandıktan sonra Elektrikler geldiğinde çıkışı tekrar devreye almıyor. UPS çalışıyor kendini şarj ediyor ama Çıkışı devreye almak için ön taraftaki butona basmak gerekiyor. Büyük bir sorun. Bu gece elektrikler gitmiş Aküler tamamen bitmiş ve tekrar geldiğinde UPS makinayı çalıştırmamış. Bu konuda UPS'in bir ayarı vs var mı?
İkinci olarak çalışma süresini arttırmak için içindeki aküleri paralel olarak artırsam şarj sistemine bir zarar verirmi? Bir UPS'den çıkma baya Yuasa marka akü var. Aküler ölü değiller. Hiç yoktan iyidir şeklinde düşünüyorum.
İlk sorunu çözsem daha iyi olacak
mert3162
aküleri kontrol edin eğer kurşun asit akü ise 1-2 yıl hiç kullanılmadıysa ve akabinde tarif ettiğiniz şekilde kullandı iseniz bence aküler ölmemiştir "desülfatör" devreler ile aküyü canlandırabilirsiniz.Yuasa akü piyasadaki iddia ediyorum en kaliteli aküdür.
Ortalama ömürleride kullanıma bağlı olarak 4-7 yıldır.Diğer aküler gibi 1-2 senede çöp olacak akü değillerdir.
Sorunuza gelecek olursak bu tarz cihazların arkasında rs232 oluyor haberleşme için belki bir ayar noktasından ayarlanabilir bir ayarı olabilir.Kontrol etmekte fayda var.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
HexfeT
Neredeyse 15 yıldır masamın altında duran Yuasa 65Ah akü hala sağlam. Arada boşalt-doldur yapıp desülfatör bağlıyorum. Uzun süre şarj etmediğim bir dönem kapasitesi 45Ah e düşmüştü. Birkaç ay desülfatörden sonra toparlayıp 55Ah oldu.
mert3162
Alıntı yapılan: HexfeT - 08 Nisan 2017, 20:18:48
Hocam tam model ismini verebilirmisiniz ? yuasa akü hayranı olarak neyi alacağımızı bilelim
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
HexfeT
Modeli NP65-12I
Muhtemelen artık üretilmiyordur. Yeni modeller vardır.
Araştırmadım ama Yuasa akülerin fiyat olarak pek mantıklı olacağını sanmıyorum. Bu kapasite civarında akü alacaksanız kesinlikle jel tip olmalı. Fiyat/performans ürünü olarak Ritar marka önerebilirim. Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan favori bir markadır. Yerli marka Aküsan'ın FZA serisi jel aküleri de önerilebilir.
Ups den çıkma yuasa 7ah kuru akulerden  elimde 20 adet kadar var.  Kapasiteleri illaki düşmüştür  ama ölü  degiller kesinlikle denemek için  iki tanesini paralel baglayıp motosiklete marş bastırmıştım.
bahsettigim ups içinde 2 adet 7ah kuru akü var. Kapasiteyi arttirmak için Ekstra paralel akü baglamayi düşünüyorum.
Özellikle Otomatik devreye girme sorunu çözülse aklım makinede kalmaz.
yesilu
Paralel akü olayı ile ilgili bir anım, bir arkadaş araba aküsü almıştı sıfır paralel bağladı. Garip biçimde 7 ah kendi aküsüyle 7 dak.giden alet hesapta 1 saat gitmesi gerekirken sadec 10 dak.gitti. O zaman ups in akünün voltajını takip etmek yerine süre tutarak bittiğine kanaat getirdiği sonucuna varmıştık. Belki araba aküsünü şarj edemedi diye sanayide şarj ettirdi, yine aynı 10 dakika. Mevzu 6 yıldır gizemini koruyor zihnimde : )
cetin1990
Bu buton sürekli kısa devre olsa ne oluyor? Ups kapaliysa açılıyor fakat açıksa, kapanıyor mu?  Kapanmiyorsa kısa devre olarak kalması çözüm olur mu acaba.
