proteus pic step motor
Başlatan murats123, 04 Kasım 2005, 02:33:00
murats123
Arkadaşlar proteus taki örnek devrelerden  motor examples  içindeki  picstepr  devresini yaptım  proteusta çalıştırınca her butona bastığımda motor bir adım ilerliyor devreyi yaptım butona basınca motor bir adım yerine devamlı hareket ediyor .ben her butona bastığımda motorun bir adım atmasını istiyorum, bir projede  kullanacağım  nasıl yapacağım konusunda  asm  veya pic basic ile ilgili bir program (pic16f84)  verebilirmisiniz. Aşağıdaki  asm programı.
                  LIST    p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor
             #include "P16F84.INC" ; Include header file
             CBLOCK 0x10   ; Temporary storage
                pos
                dc1
                dc2
             ENDC
             ENDC
             ORG   0
entrypoint    goto  start
             ORG   4
intvector     goto  intvector
start         clrw                    ; Zero.
             movwf   PORTB           ; Ensure PORTB is zero before we enable it.
             bsf     STATUS,RP0      ; Select Bank 1
             movlw   0xF0            ; Set port B bits 0-3 as outputs
             movwf   TRISB           ; Set TRISB register.
             bcf     STATUS,RP0      ; Select Bank 0
             movlw   3           ; Initialize the motor position
             movwf   pos
             movwf   PORTB
             call    delay
             clrf    PORTB         ; Motor drive off
;Main loop
loop         btfss   PORTA,0         ; Test clockwise button
         call    stepcw
         btfss   PORTA,1         ; Test anti-clockwise button
         call    stepccw
         goto loop
;Rotate one step clockwise
stepcw        bcf    STATUS,C         ; Clear the carry flag
         btfsc  pos,3            ; Set carry if this bit set
         bsf    STATUS,C
         rlf    pos,W         ; Pick up and rotate the motor's current position
             andlw  0x0F             ; Mask to lower nibble
             movwf  pos
             movwf  PORTB         ; Drive the outputs
             call   delay         ; Wait
             clrf   PORTB            ; Clear the output
             return
;Rotate one step counter clockwise
stepccw       bcf    STATUS,C         ; Clear the carry flag
         btfsc  pos,0
         bsf    pos,4
         rrf    pos,W         ; Pick up and rotate the motor's current position
             movwf  pos
             call   delay         ; Wait
             return
; This routine implements the delay between steps,
; and thus controls the motor speed.
delay         movlw   18        ; Outer loop iteration count
         movwf   dc1
dl1         clrf    dc2            ; Initialize inner loop
dl2         nop
         nop
         decfsz  dc2,F
         goto    dl2
         decfsz  dc1,F
         goto    dl1
         return
         END
stlg
Sevgili murats123
Arkadasım eger asm program yazmayı biliyorsan bu işlem cok basit
butonunu tanımlarsın, butonun basılıp basılmadıgını bir dongude kontrol
edersin ,basılmıssa tablodan sıradaki degeri al gel dersin, bu degeri step
motorunun baglı oldugu porta gonderirsin tabi her donguden cıkısında
bir sayıcıyı artırır, onu w ye yuklersin tablodan sıradaki veriyi alabilmen
icin, olusturacagın tablo alt programında ise step motora uygulayacagın
formatı kaydedersin bu işle ilgili internette bircok bilgiye ulasabilirsin step motorların farklı sürülüs bicimleri oldugunu unutma kolay gelsin
NOT:Yapacagın dongudeki gecikme cok hızlı olursa pıc cok hızlı oldugundan step motor birkac adım atabilir ya sureyi uzun tutacaksın yada
kesmeleri biliyorsan bu şekli kullanacaksın butona her basısta bir kesme olusacak step motor bir adım atıp duracak yeniden basılınca işlem yeni adımlarla devam edecek
ALLAHA EMANET OLUNUZ
