220 vac dimmer devresi hk
Başlatan x-nomek, 19 Nisan 2017, 17:51:20
x-nomek
Böyle bir dimmer yapmak istiyorum
Kırmızı işaretlediğim yerdeki çevirici diodu neden kulanmışlar ?
böyle buna benzer dimmer devrenin şeması var mi diod kullanılarak yapılarak googlede araş tirdim bulamadım
birde POT da 220 vac tehlikesi olabilir mi ?
cevat1
Asma ustanın önerdiği devre burada var. Havya için kullanmışlar. Kullanım amacınıza göre tercih sizin...
https://320volt.com/40w-havya-icin-dimmer-devresi/
timpati
az elemanla yapılabilsin diye yapı bu şekli almış dolayısıyla potta yalıtım sorunu varsa evet çarpılma riski de var demektir. risk almak istemiyorsanız, ya pot düğmesi elinizin pota veya devreye ulaşmanızı engelleyecek kadar yalıtkan ve büyük olacak ya da  galvanik yalıtımlı (örneğin trafolu bir adaptörle) bir doğrultma devresi ekleyip pot üzerine küçük, yalıtımlı bir DC gerilim uygulayıp onun çıkışıyla tetikleme trafosu, opto kuplör veya UJT gibi bir elemanla triyağı süreceksiniz. o zaman korkusuzca düğmeye (pota veya pot kafasına) dokunabilirsiniz.
why mr. anderson, why ?
