Led parlaklık kontrolü
Başlatan ACM, 04 Mayıs 2017, 00:50:26
ACM
  3 renk için 3 sınırlama yapacaktım ama her kola 1 sınırlama ile 12 farklı akım kontrol gerekecek hocam , eğer oluru buysa yapacağız demektir.
  20 Adet ledim vardı ama 8 tanesini yaktım çünki ledlerin orta bacağı olan kırmızı ile ledin altındaki soğutma için kullanılan metal kısımın kısadevre olduğunu fark ettim. Bunun normal olmadığını düşünüyorum satıcıyı aramadan önce emin olmak istedim , kırmızı ledin pini ile alttaki soğutucu metalin kısadevre olması normalmidir ? Power ledle uğraşan yada elinde ledi olan bir arkadaş yardımcı olabiilirmi mümkünse.
    Yananları atmayacağım tabii kırmızı sevmeyen bulursam al sana derim herhalde.
Gerlimi yükseltip led sayısı artırılır. Akım yine aynı
kalır. Kol sayısı azaltılmış olur...
ertuğrul54
mxhv9910 entegresini  kullanabilirsin 50v  çıksan bile akım sınırlama drencini iyi hesaplarsan  sorun çıkmaz.
ACM
Mehmet hocam 48 Volt smps siparişini veriyorum denemelere onunla devam edeceğim.
9910 entegresini araştırıyorum teşekkürler.
