Power Led ve Hesaplaması Hakkında
Başlatan E-x8, 04 Mayıs 2017, 10:34:52
E-x8
Kendime bir ışıklandırma yapmak istiyorum toplamda 30 adet 1W 350mA değerinde power led kullanıcam. Bu renk için voltaj değeri 2,4V - 2,6V arası olarak belirlenmiş. Hesaplamaları tam olarak bilmediğim için adım adım yazıcam, hata yaptığım yerleri gösterirseniz çok teşekkür ederim.
Seçenek 1:
DC-DC sürücü devresini buldum linki şu şekilde :
https://www.aliexpress.com/item/PWM-Lighting-Controller-LED-Lamps-Dimmable-LED-Driver-Dimmer-1W-Swicth-Power-Supply-350mA/32333726564.html?spm=2114.13010208.99999999.272.8TGDYQ
Bu sürücünün giriş voltajı 5-35V olarak belirlenmiş bu da yaklaşık olarak (0,350*35V) 12W eder fakat biz düz 10W kabul edelim. Elimde 30 adet ledi 10lu seri paketler halinde bağlantısını yapıp bu her paketede yukarıdaki sürücüyü bağlağladığımda 20V-35V arası dimleme yapabilirim diye düşünüyorum. Tabi bu sürücülere elimde bulunan 36V-10A değerinde bir güç kaynağına bağlayacağım dimleme içinde araya transistör koymayı düşünüyorum. Bu seçenek için şeklimiz şu oluyor.
[Güç Kaynağı(36V-10A)] ---> [Transistör] ---> [DC-DC Sürücü] ---> [10'lu Seri Power Led]
Eğer hesaplamada hata yapmadıysam yukarıda çizdiğim devre bağlantısı için 40V ve 350mA' ya dayanabilen bir transitör gerekiyor(Dimlemeyi buradan yapacağım)[Bu değerlere uygun bir transistör önerebilir misiniz?].
Seçenek 2:
Tüm bu 30 adet power ledi birbirine seri olacak şekilde bağladığımda (2,5V*30Adet) 75V 350mA verebilecek bir sürücü devresine ihtiyacım oluyor. Fakat böyle bir şey yapmaya kalktığımda bu değerleri verebilen bir sürücü bulamadım. Meanwell markasının çözümleri var fakat bayağı bir pahalı.
Tüm bu bağlamda seçeneklerime uygun bir sürücü devresi önerebilir veya hata yaptığım yerler için düzeltmelerde bulunabilir misiniz?
Teşekkürler
Besleme gerilimi konusunda karara
vardıktan sonra altta verdiğim
şemayı düzenleyerek hem pwm hem de
akım sınırlaması yapabilirsiniz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,69542.msg533893.html#msg533893
Mosfeti/leri soğutucusuz kullanmayınız.
pwm.c
aliexpress'deki devrenin dimmerlemesi güç transistörüyle değil harici pwm uygulayarak yapılıyor. yani giriş gerilimini oynamayacaksın bunu yüksek tutmaya çalış. pwm için ek pinler mevcut.
E-x8
Kullanacağım ürünü buldum aynısının daha güçlüsü :)
Link = https://www.aliexpress.com/item/LDD350H-LDD500H-LDD700H-LDD1000H-MEAN-WELL-MEANWELL-Original-DC-DC-Constant-Current-Step-Down-LED-Driver/32733572183.html?spm=2114.13010208.99999999.271.7hWsjB
Bu ürün içinde mi aynısı yapılmalı @pwm.c ?
Ek olarak : Bahsettiğiniz yöntemi anlamadım biraz daha açabilir misiniz?
E-x8
Sanırım giriş kısmındaki toprakları bir tutarak, birinden pwm ve diğerinden normal güç kaynağımızı bağlıyoruz 60V, 10A gibi ??
