Mikro denetleyiciye (atmega328p) 24V input sinyali
Başlatan Franisto, 12 Mayıs 2017, 23:56:12
Franisto
Kurmak istediğim sistemde 24 volt olan sinyaller var ve bu sinyalleri mcu ya girmem gerekiyor. Normalde optokuplor ile girmek en doğrusu ama ben bir direnç ile doğrudan bağlantı yaptım. Atmega328 için max 40ma(tavsiye edilen 20ma) I/O akımından bahsediliyor.
24Volt, 20ma için;  direnç üzerinde 19Volt düşmesini istiyorum. Ohm kanunu ile  19/0,02 = 950 Ohm ön direnç hesapladım. Bu direnç gözüme az geldi ve 2.2K direnç ile 24 volt sinyali girdim. Şimdilik bir sorun yok sistem çalıştı. Pratikte karşılaşmadığım bir durum. Yaptığım çok mu yanlış yoksa normal mi kararsız kaldım. Sizce sorun çıkartır mı?
Yazarken aklıma şunlar geldi, datasheet te I/O olarak bilgi vermiş input akımını ayrıca göremedim. Muhtemel input akımı uA seviyesindedir. 5 volt sinyal verip akım ölçerek tekrar hesap yapabilirim. Gerçi 10K direnç ile pull-up pull-down yapabiliyoruz. O halde giriş akımları gerçekten düşük olmalı.
mg1980
5V olacak şekilde gerilim bölücü gerekir. 2 seri bağlı direnç.orta uç input pine üst uç +24v, alt uç GND.GND'leri birleştirin. Bu dirençlerin hesabı vardır ama ben bilmiyorum. İnput pine bağlamadan önce ayarlı trimpotlarla 5v'u görün ondan sonra bağlayın.
Mcu pini input konumunda iken
yüksek empedans durumundadır,
yani hiç akım çekmiyor,
çok yüksek direnç gösteriyor diye düşünülebilir.
Eski bir konuda daha fazla örnek ve bilgi mevcut.https://www.picproje.org/index.php/topic,59193.0.html
E_Kk
24V gibi input olan sistemlerde gördüğüm en ideal çözüm;
"Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı Hakk'ın İsm-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir."Sözler
2 adet 4k7 ile gerilimi bölüp,
Şaseye doğru bir 5v1 zener diyot ve 100nF kapasite ile olur bu.
BUrada 680K 100K yerine 4K7 düşünelim...
dnacikaya
En doğrusu opto kullanmak. Linkteki pdf dosyasını inceleyin. Giriş gnd hattı ile devre gnd hattı da ayrı. Optoyu entegre soketine takarsanız bozulursa kolayca yenisi ile değiştirilebilir. Girişte seri led kullanmak zorunda değilsiniz ama giriş var mı görsel olarak görmek için kullanılabilir.
https://drive.google.com/file/d/0B9F3CyDwz-nIM1h0YTZ1LTdZVXc/view?usp=sharing
