IR2103 LOW Side PWM kontrolü için yardım.
Başlatan mr.selim, 14 Mayıs 2017, 17:53:20
mr.selim
Herkese iyi çalışmalar dilerim öncelikle. Motor kontrol devresini IR2103 serisi ile yaptım. Bu seri Bootstrap yöntemi ile çalışıyor. H bridge sistemine göre motor sürülmesinde Üst mosların pwm alt mosların logic olarak kontrol edilmesinde sorun yok. Ancak !
Ben bu devre de Alt mosların PWM ile kontrol edilmesini istiyorum. Alt moslar PWM üst moslar lojik olarak kontrol edilicek. Bootstrap çalışmada bu mümkün değil mi. Yani boost kapasitörü şarj ve deşarj edebilirim diye düşünüyorum. Fakat motorda anlamadığım titremeler ve belli pwm üstünde de kitlenmeler oluyor. Sorun nedir ne değildir ? Bu durumu nasıl aşabilirim. Hepsine PWM vererek mi yoksa ?
Cemre.
Kapasite bir süre sonra tamamen deşarj olduğunda VGS gerilimi 0'a düşecek.
Bootstrap kapasitesinin bir sonraki anahtarlama için şarj olmaya ihtiyacı var. Bunu da ancak üst MOS kesimde iken yapabiliriz.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1336fa.pdf bu da artık bootstrap olmaktan çıkıyor sanki...
Konuyu şuradan daha derin irdeleyebilirsiniz; https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-6076.pdf
mr.selim
@Cemre. Hocam Hall sensörlerinin sürekli yer değiştiğini düşünürsek belli zamanlarda kesime gitmiş olmayacak mı zaten ? Tabii bu süre ne kadar yeterli işte benim asıl takıldığım nokta orası. İnceliyorum teşekkür ederim.
Cemre.
İlle PWM'i alt mosfetlere uygulamak istiyorum diyorsanız farklı mosfet sürme teknikleri mevcut...
mr.selim
@Cemre. Devre hazır varken bir imkan aradım ama yoksa teşekkür ederim cevaplar için.
