Infrared Sinyal okuma , simule etme
Başlatan gumush, 16 Mayıs 2017, 13:56:56
gumush
Merhaba ,
Bir projem ile ilgili bir konuda sizlere danismak istiyorum.
Sony marka bir LCD televizyonum ve bununla beraber kullandigim ActiveShutter ozellikli bir 3D gozluk bulunuyor.
Bu gozluk TV'den gelen sinyaller ile senkronize olarak sag goz ve sol goz LCD'leri kararip acilarak goruntuyu 3D algilamamizi sagliyor.
Benim program TV'den gelen sinyalleri inceleyerek bu gozlugun LCD'lerini manuel olarak kontrol etmek.
Bunun icin once IR sinyalleri okumakla basladim , simdi ayni televizyona ait uzaktan kumanda sinyallerini okuyabiliyorum. Ancak 3D modu acik olup gozluk calismasina karsin ona gelen sinyalleri okuyamiyorum. Bu durumda sanirim farkli dalga boylarinda olduklarini dusunmem gerekiyor.
Ikinci yol olarak gozlugu soktum.
Alternatif Link  https://ibb.co/m82gD5
Gozluk uzerinde sol tarafta 1S bir lipo bulunuyor. Sonrasinda her iki goz icin LCD'ler var bunlarin 2'ser pin'i var. Ortada IR sensor bulunuyor bununda 2 pini var. Kontrol unitesine 2 pil 2 sol lcd 2sag lcd 2 sensor olmak uzere 8 pin gidiyor.
Sensor 2 pin olmasina karsin pinlerden biri GND degil. Ayni durum LCD'ye giden pinler icinde gecerli.
TV 3D modundayken gozluk calisiyor. Bu modda iken sensor'un pinlerini scope ile okumaya calistim ancak bir sinyal alamadim. ( Burada bir hatam olabilir mi diye dusunuyorum )
Sonra LCD''ye giden iki pin'i kaydettim. Bundan aldigim sinyaller su sekilde oldu.
Alternatif Link :https://ibb.co/gUUiRQ
Ancak buradaki sinyali elimdeki mikroislemci ile taklit etmemin zor olacagini dusunuyorum. Bu nedenle hala IR sinyalini okuyup onu istedigim sekilde yeniden olusturmak var.
Takildigim nokta burada , sizce nerede hata yapiyor olabilirim ? Ne gibi onerileriniz olabilir ?
Hikmet Gumus  izmir
gumush
Bu konuda aklima farkli birsey geldi , elimdeki IR ledlerde bir fotodiode oldugundan onlari scope'a baglayayim dedim , boyle yapinca sinyalleri alabildim.
Alternatif Linkler
https://ibb.co/j5LZY5
https://ibb.co/jEuTt5
Aslinda burada sinyalleri daha net alabilmeyi ummustum. Koseler boyle olunca olcumlerde zorlaniyorum. Ama temel mantik biraz yuvarlama yapinca 20msec dutyler var gibi. Paternde 3-bosluk-2-2 seklinde aradaki bosluk degisken boylece sinyaller olusuyor.
Daha net bir sinyal icin ne yapmam gerekir ondan emin degilim ?
Elimdeki diger sensor ile yaptigim okumalarin bu konuda ise yaramamis olmasi sanirim kumanda icin olanlarin 38khz'de olmasi ve bu modulasyon nedeniyle digerini okuyamamasi ( Boylece 3d sinyali digerlerinden etkilenmeyecek  ) olabilir.
Gozluk icindeki sensoru neden okuyamadigimi henuz cozemedim ama ona cok ihtiyacim kalmamis olabilir.
Simdi bu degerler ile bir ledi acip kapatmak ve boylece tekrar scope uzerinden kayit alip dogrulamak. Sonrasindada gozluk uzerinde denemek. Gelisme oldukca tekrar yazacagim.
Hikmet Gumus  izmir
yesilu
Lojik analizörle okumayı deneyebilirsin, paterni daha net gösterebilir. Gözlük alıcısının uçları ile gnd arasını ayrı ayrı okursan birinden sonuç alacağını düşünüyorum. Bu gözlüklerin hepsi bluetooth zannediyordum, değilmiş. (Ayrıca üniversiteden sınıf arkadaşıyız zannımca, sanal alemde ilginç bir raslantı oldu)
gumush
Hmm onu dusunmemistim , alicinin analog calistigini dusunmustum , deneyeyim. Bu arada sevindim karsilastigimiza ama nickname'den cikaramadim.
Hikmet Gumus  izmir
gumush
Bunu incelemistim , buradaki sensor kismi daha farkli ama temel mantiginda ayni oldugunu varsayiyorum.
Tesekkur ederim.
Hikmet Gumus  izmir
JKramer
İlk mesajınızda ir alıcıya scop bağlayınca sinyal alamadım demişsiniz, iki pin de gnd değilse referansı kartın üzerindeki bir gnd noktasından almayı denediniz mi?
gumush
Aksam gec saatte oldugu icin tekrar duzenleyip yazamadim. Dediginiz gibi devre uzerinden GND alarak sinyali gorebildim , TV'den aldigim ile ayni sinyal. Simdi olcumler ve simule etme kismi var.
Hikmet Gumus  izmir
@gumush hocam
(Bilgi için)
verdiğin resimler görünmüyor, sayfanın yüklenmesi bitmiyor.
[img width=160 height=160]http://i.imgur.com/omNxof7.jpg[/img]
[img width=160 height=160]http://i.imgur.com/dFA6bJJ.jpg[/img]
Merak edip vpn üzerinden denedim açıldı, sanırım bu resim paylaşım sitesi TR de engellenmiş.
JKramer
Eskiden engelliydi, sonradan engel kalktı ama Dsmart net'te hala engelli. Sizin de Dsmart net olabilir mi?
gumush
Bende Superonline fiber kullaniyorum bende sorun yok ama yinede alternatif linkleri ekledim , tesekkur ederim.
Hikmet Gumus  izmir
bocek
Bu linkte bir çok IR-protokolünü çözen bir uygulama var (IRMP)
Ben AVR için olanını yapmıştım zamanında ama şimdi PIC, STM8/32 vs için de geliştirmişler.
Basit bir devresi var kolayca yapılır.
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_-_english#top
Bu projenin tamamlayıcısı da (IR-protokol emule eden şekli - IRSND):
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRSND_-_english
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
yesilu
Gogıla "3d glasses ir protocol" yazınca ilk sonuç pdf formatında, değişik markaların sinyalleri incelenmiş.sony nin de var, senin skop görüntünle örtüşüyor. Bu sinyal mcu ile oluşturulabilir veya patern üretici kullanılır.
gumush
O dokumani olusturan kisi ile temasa gectim , onunda onerileri oldu , firsat bulunca tekrar bir deneme yapacagim.  Gelismeleride yazmaya devam edecegim , onerileriniz icin tesekkur ederim.
Hikmet Gumus  izmir
