24V Endüstriyel Kontrol Kartı Tasarımı
Başlatan Elektroemre, 22 Mayıs 2017, 14:09:27
skara1214
#30
klemens olarak megaradar dı yanlış bilmiyorsam türk malı(rengi mavi) en iyisi o onu kullanın biraz pahalı ama hakkını veriyor weidmüllere falan gerek yok.
@ibocakir yok kardeşim niye kızıyım yalnızca aynı açıklamayı sanada yapmıştım sen sadece skara hoca bağla diyor deyip olayı 2 kelimeye indirmişsin ona takıldım:D
-filtre mevzusuna gelince ; eğerki smps iniz  kaliteli ise (meanwel, omron v.s.) sizin filtre kullanmanıza gerek yok. Ama benim işlerim genelde jenerik oluyor yani 100 kartı geçmiyor. öyle fiyat performans olayına çok girmiyorum. Ben bu sebeple kullanıyorum  ama sen ayda 500 adet üretiyorsan her bir komponentin maliyetini düşünmek zorundasın Filtrenin zararı olmaz maliyet harici,ama senle de konuştuk  şu marka filtre olmazsa testten kalır falan hikaye .@Klein i tanısaydınız yemin ediyorum  kullandığınız komponent sayısı yarıya inerdi....
dnacikaya
ErsinErce
Girişte tek yönlü tvs diyot, sonrası common mode choke artı Giriş kondansatörü EMI için yeterli
isterseniz tvsden önce polyfuse koyabilirsiniz
sonrasında frekansı ayarlanabilen ve soft start özellikli 2-3A çıkış verebilen mümkünse üzerinde düşük güçlü bir LDO olan bir entegre lazım
biraz fazla akım çeken bir cihazda giriş kısmı komple değişmesi gerekmesin
giriş için tlp182, çift yönlü olduğu için ekstra diyot koymaya gerek yok hemde polarite derdi olmayacak (sink source kaynak ayrımı olmayacak)
çıkıştaki röle çok çok ucuz değilse optoya gerek yok
mosfet çıkışı yapılacaksa tek tek mosfet koymayın 4 lü grupta thermal shutdown, short circuit, no load detection özellikli çıkış entegreleri var onlardan kullanın
çıkış entegresinin güç beslemesini common mode dan önce alın, sinyal ground kısmını da tek noktadan işlemciye birleştirin
skara1214
Alıntı yapılan: ErsinErce - 23 Mayıs 2017, 13:59:11
bu ikisi için öerebileceğiniz entegreler varmıdır hocam?
magnetron
24 V besleme girişte common mode choke yerine
2 x 100 nF ve 3 uH bobinle pi filtre koysak olur mu ?
Elektroemre
Merhaba arkadaşlar,
Giriş kısmını gelen öneriler ile çizdim.
İlk mesaja ekleyeceğim ancak "değiştir" butonu yok. Forum yönetimine yazayım.
Son şema şu şekilde:
tekosis
Girişin tasarımıbitmiş ama yeni aklıma geldi. Her sayısal girişte bir test butonu olsa nasıl olur?
Elektroemre
Alıntı yapılan: tekosis - 25 Mayıs 2017, 01:32:23
Hocam girişe test butonu koymak bana biraz sakıncali geldi. Birincisi yanlışlıkla basılması durumunda programın yanlış algılamasına sebep olabileceği. İkincisi butonu opto öncesi koyarsak harici besleme ihtiyacı var (ki tasarım mantığımıza ters). Optonun MCU tarasına koysakta, optonun bozuk olması ya da tetiklenememesi durumunu test edememiş oluruz.
Bu endüstriyel sistemlerde kullanılan bir yöntem mi?
tekosis
ben böyle bir uygulama ile karşılaşmadım ama sistemleri test ederken kolaylık olabilir diye düşündüm. ancak dediğiniz sakıncaların farkındayım haklısınız. bu yazıya not düşmek adına faydası olur en azından.
ErsinErce
Endüstriyel sistem diyoruz arkadaşlar,
girişteki 100nF'ı kaldırın çıkıştakide 10nF olsun
yazılımsal filtreleme yapılarak kullanılacak girişler
yada planınız hızlı giriş gerektiren uygulamalar için ayrı bir giriş mi tasarlamak?
ayrıca test butonu diye birşey olmaz, led göstergenin amacı zaten girişin çalıştığını görmek
girişi test etmek istiyorsanızda klemensten bir voltaj girilmesi şart
butona basılıp çalışan sistem klemensten çalşmıyorsa boşuna dolandırır sizi
ibocakir
#40
Arkadaşlar elimde ABB PLC PM564 var içinin resmini çekip paylaşıyorum sizlerle.
- Ortadaki kart güç kartı. Soldaki kart işlemcinin olduğu kart, sağdaki kart ise IO'ların olduğu kart.
- MCP852T Serisi işlemci kullanılmış : http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/MPC852TEC.pdf
- L4973 3.3V Smps Regulator bulunuyor. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ab/4b/32/06/5d/94/44/59/CD00000188.pdf/files/CD00000188.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000188.pdf
- IO'ları kontrol etmek için ekstra bir işlemci daha var. Atmega16.
- Giriş ve çıkışlar PC3H7 opto ile izole edilmiş : http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc3h7_e.pdf
- Output çıkışları için NTD2955 fet kullanılmış : http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD2955-D.PDF
  (Cihazın özelliklerinde 0.5A çıkış verebilir diyor, ancak kullanılan transistor 12A bunu anlamadım.)
Bunlar benim dikkatimi çeken noktalar..
skara1214
bahsedilen 12 a değeri o kasayı 25 derecede tuttuğun zaman için geçerli , tasarım baya küçük bir alanda yapılmış soğutma imkani yok gibi gözüküyor adam riske girmemiş direk 0.5 yazmış.
MrDarK
Konudan bağımsız mesajlar silinmiştir.
İlginiz ve desteğiniz için teşekkürler;
Güzel bir başlıktı bu, adeta rehber niteliğinde. Ancak maalesef resimler uçmuş. @Elektroemre hocam resimleri güncelleme olanağı var mıdır?
smyomekatronik
Alıntı yapılan: Tagli - 23 Şubat 2020, 17:40:15Güzel bir başlıktı bu, adeta rehber niteliğinde. Ancak maalesef resimler uçmuş. @Elektroemre hocam resimleri güncelleme olanağı var mıdır?
Tagli, opera vpn ile girince resimler gözüküyor.
