pt 2262 pt2272-m4 sorunu
Başlatan sertkaya06, 19 Haziran 2017, 18:44:27
sertkaya06
arkadaşlar merhaba rf kumanda yapmak istiyorum bunun için pt2262 pt2272 entegrelerini kullandım fakat bu entegreleri board üzerinde denerken bi türlü stabil sonuç alamıyorum . bazen pırpırlanıyor bazen hiç yanmıyor . asagıda videoda bir tane sorunu link ile paylaştım ve devre şemam aşağıdadır önerileriniz nelerdir neden stabil bir sonuç üretmiyo olabilir. cevabı kaç haftadır arastırıyorum fakat çözüm bulamadım . bilgilerini benimle paylaşan herkese teşekkür ederim iyi forumlar .
https://www.youtube.com/watch?v=BYPV-58P3tw
HexfeT
2262 nin RFout'unu 2272 nin RFin'ine girmişsiniz fakat GND'leri birleştirmemişsiniz.
sertkaya06
Alıntı yapılan: HexfeT - 19 Haziran 2017, 22:36:24
hatamı düzeltip size bildireceğim teşekkür ederim :)
sertkaya06
denedim ama bu sefer takılı kalıyor. gnd leri derken entegrelerin gnd bacaklarını birleştirdim ama takılı kalıyo sadece data kablosunu çıkarıp taktığımda 0 sa 1 , 1 ise 0 oluyor.
İki devrenin de GND yolları birleşmeli
demek isteniyor.
overlok
Bu projenin benzerini yaklaşık 10 sene önce yapmıştım. Hala da çalışıyor. Yaparken öğrendiğim PT2262'nin "+" beslemesini direkt verilmemesi. Butona basıldığında 2262'nin Vcc bacağına + beslemenin verilmesi gerekiyor. Yani aşağıdaki şemadan bakabilirsin. Butonlara bağlı diyotlar ve Vcc girişinin nasıl bağlandığını anlarsın. Aslında datasheetine bakman gerekiyor. 6 sayfada buton bağlantısının nasıl yapıldığı gösterilmiş.
datasheet : https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf
Örnek Şema:
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
Vcc nin buton kullanımıyla sağlanması pilli devreler için faydalı bir yöntem.
Sarfiyat beklemede sıfır olur. İlk çalışmada gecikme fark edilmez.
Ancak gerekli , şart değildir.
Bu şekilde de çalışır.
Ben motorolanın 26-27 sini kullanmıştım PT de bunlar 62-72 olarak isim değiştirir. 62 nin besleme aralığı 26 dan iyidir.
Ben de yaklaşık 20 sene önce yapmıştım.  ;)
