i2c Giriş Çıkış Çoklayıcı Hakkında
Başlatan lostromos, 01 Temmuz 2017, 17:48:26
lostromos
Arkadaşlar merhaba sizlerden i2c pin genişletici hakkında öneri almak istiyorum.
Arduino veya nodemcu kullanarak i2c ile istediğim porttan değer okumak (çok önemli değil) veya çıkış almak istiyorum. Yalnız kullandığım veya araştırdığım pin genişleticilerde (PCF8574 kullandım) aynı anda iki veya daha fazla pinden çıkış/giriş alamıyorum. Benim istediğim ben hangi pini 1veya0 yaptıysam ben tekrar o pinin durumunu değiştirne kadar o High'da ise High, Low'da ise Low'da kalmasını istiyorum. Bu şekilde çalışan bildiğiniz bir çoklayıcı var mıdır?
Not: PCF8574 çoklayıcısını başka bir devre veya entegre ile çıkışlarını sürekli hale getirebileceksem o da olur.
baran123
lostromos
Alıntı yapılan: baran123 - 01 Temmuz 2017, 17:56:32
MCP23017 İnceleyiniz.
Teşekkürler sorunu cozdum mcp yide ilk firsatta alip deneyecgm
Çözümü de yazarsanız daha iyi olur.
Aynı problemi yaşayan arkadaşlara
yok göstermiş olursunuz.
Murat Mert
mert07
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 02 Temmuz 2017, 15:24:04
Tabi ki diğer arkadaşlarımızda faydalansın.
Mikrosaniye ile ardışık olarak 2-3-4 .... şeklinde kapıları açıyorum. Tabi her kapının açılması sırasında diğer kapılar(pinler) low konumuna geçtiğinden mikrosaniyede olsa çalıştırdığım cihazlarda (lcd ekran vs) çok çok az dalgalanma oluyordu. Pin çıkışları ile sürdüğüm transistörün base bacağına ekstra kondansatör ekleyerek sorunu çözdüm.
