Elektronik Karta Faraday kafesi
Başlatan F493, 04 Temmuz 2017, 13:06:34
F493
Selam,
    Bir elektronik cihazı CE testine soktuk fakat dışa yaydığı Elektromanyetik den sanırım geçemedi. Test sonucuna ait resmi ekliyorum.  Faraday kafesi ile kartı komple alüminyum ile kafes içine alın denildi. Bu konuda daha önce uygulama yapmış arkadaşlardan yardımcı olabilecek var mı?.  Eğer bunu yaparsak alüminyum gövdesi nereye nasıl bağlanacak. Cihaz 12V adaptör ile beslenen bir cihaz.
Esen kalın.
skara1214
Normalde earth yani grounda bağlanır ama sizin sistem adaptörü olduğu için adaptorun - sine baglayin
skara1214
Bu çözüm yalnız asıl o frekansı neyin yaydığını bulsaniz daha faydalı olur. Zira alinyum kafeste çok devre yok illa bir şeyleri yanlış yapiyorsunuzdur
kimlenbu
Kullandığım rf içeren modüllerde gnd'ye bağlı. Rf içeren bir yapı yoksa şuçlu SMPS olabilir.
F493
Cevaplar için teşekkürler.  Yanıtlarınızı değerlendireceğim.
HeCToR
@F493 Hocam öncelikle cihazınız nedir yani RF ile ilgili bir ürünmü GSM/GPS veya başka birşey biraz bahsederseniz belki yardımcı olurum
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
F493
@HeCToR  hocam devrede bir boost conv     birde motor sürücü var sorun bunlardan biri fakat zaman dar sorunu bir şekilde çözmemiz gerekli. Faraday kafesi ile su an için çözmek istiyoruz. Asıl çözüm muhakkak olacak.
Teşekkürler.
HeCToR
@F493 Hocam boost convertor bobinindan kaynaklı gürültü vardır %90 bobinin gürültüsünü engellemek için ilk olarak gnd plane geniş tutmak   ve vialar ile gürültüyü emzimlemek gerekiyor ikinci eklenti olarak çıkış kapasitelerini yüksek frekanstan oluşabilecek gürültüleri filtrelemek için düşük değerli 1-10nF değerlerinde scopta görebilirsiniz zaten ona göre değerini belirlersiniz gerekli yüksek değerli kapasitör zaten bağlamışsınızdır son olarakta kutunuz plastik sanırım şöyle birşey var kaplamacılarda özel bir boya var bu dışa yayılan ve dışarıdan gelen elektromanyetik dalgaları elimize edebiliyor yok ben kutu alacağım dersenizde https://www.altinkaya.com.tr/RF_Kutular.html , https://www.altinkaya.com.tr/IP-65-Contali-Aluminyum-Kutular/View-all-products.html bunları inceleyebilirsiniz ek olarak yapmış olduğum bir pcb'den örnek resim paylaşıyorum.
ferdem
Çok sınırda kalmış, cihaz farklı yönde konulsa belki de geçecekti. EMC problemlerini çözmek için deneyin yapıldığı ortamı kendinize iyi kötü sağlamanız gerekir.
Kart üzerinde yüksek güçte osilatör, kare dalga frekansları nelerdir? Sınırı geçen tepeler bu frekansların harmoniği olabilir mi?
İlk olarak boost çeviricinin anahtarlama frekansını değiştirip bakmalı, motor sürücü nasıl bir yapı bilemiyorum ama PWM varsa oradaki frekans değiştirip bakılabilir. Bunlar birbirinden bağımsız çalıştırılabiliyorsa ayrı ayrı çalıştırıp denenmeli. İlk adım problem kaynağını tespit etmek.
Sonra tespit edilen kaynağın tepesine ekranlama(Faraday kafesi) yapılacak. Faraday kafesi mümkün oluyorsa devrenin eksi ucuna bağlanır.
Kartı çizerken kapatmak istenilen bölgenin etrafına toprak hattı çekiliyor, üstten kapatılıp lehim yapılıyor, örneğin aşağıdaki kartta iki yandaki çerçeveler bu amaçla konulmuştur:
Bu mümkün değilse de kaynak bölge olabildiğince kapatılırsa yayınım azalacaktır.
EMC denemelerinde geçici ve hızlı çözümler bakır bant yapıştırarak yapılıyor. Eğer kaynağı tespit ettiyseniz kısa devre yapmayacak şekilde üzerini bakır bantla kapatabiliyorsanız yayılımı büyük oranda düşürürsünüz.
Kartı büyükçe bir alüminyum kutuya koyarak da yayılım çok azaltılır/kesilebilir (HeCToR'un önerdiği 2. tip kutular) ancak kartın yerleşimi, konnektörlerin duvarlardan çıkması... sonradan yapılması zor işler.
Yuunus
Filtre kondansatorlerini mumkun oldugunca pulse ureten elemanlara yakin koyun entegre vs. Devrede en buyuk gurultuyu bobin olusturacaktir, o yuzden bobini kafes turu bir seyle kaplayin.
JOKERAS
Bu işin müsebbibi Boost convertör sanırım.
Boost convertörler büyük miktarda Emi yayar.
Özellikle çıkıştan alınacak olan gerilim yükseldikçe Emi yayılımı da artar.
Boost convertörler çıkış gerilimini arttırmak için swic frekansını düşürür veya Pwm duty oranını arttırır.
Swic frekansı,devre ile veya pcb yollarının indüktif etkileriyle module olursa Emi yayılımı kaçınılmaz hale gelir.
Onun için bol miktarda ayrı ayrı nf cinsi kapasiteler özellikle boost convertör hatlarına bağlanmalı.
Pcb Ground Plane yapılımalı.Fakat Boost converter swiç R-sens hattı merkez Gnd hattından ayrılarak star toploji
yapılmalı.
Çünkü, boost devresinin en fazla akım geçen bölgesi R-sens hattıdır.
Her swiç iletiminde R-Sens üzerinden geçen akım Merkez Gnd hattına sirayet edecektir.
Bu durum Gnd hattının swic frekansıyla kirlenmesine neden olur.
Gnd hattı kirlenmiş bir devre her türlü olumsuz sonucu doğurur.
Swiç R-Sens hattını Star toploji ile ayırarak,ayrılmış gnd hattını R-sens direncinin omik bir değeri olarak
bir bütünlük ifade edecek.
Tabii burada da şöyle bir sıkıntı olabilir.
R-Sens için ayrılmış olan star topoloji gnd hattı,indüktif bir etki yapacaktır,onun için bu hatta,
Merkez Gnd hattı ile R-Sens direncinin birleştiği noktalara da nf cinsinden bir kapasite bağlamak gürültüyü sönümler.
Birde kullandığınız bobin mutlaka kaliteli olmalı! Bobinlerin görüntüsüne aldanmayın,
Hıyar salataları ayınısının tıpkısını yapmışlar,ama biri 1 dolarsa diğeri 10 cent.
Sanırım bu şekilde sorun çözülür.Faraday kafesi işi uzun iş,işçilik ve maliyet sorunu olur.
Ayrıca sorunu çözecekmi orası da meçhul.
Bence işi bu şekilde kotarmaya çalışın derim.
apsis
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
JOKERAS
Smps devrelerinin hemen hemen tamamında kullanılan,akım sensör direnci.
Bahse konu boost devresiyse eğer, Swiç R-Sens olmaması imkansız.
Eski teknoloji gerilim feedback ile kontrol sağlanıyordu,gerilim feedbackli sistemlerin tepkime süreleri
çok yavaş olduğundan Akım kontrol yöntemini geliştirdiler.
Mesela siz bir boost convertör devresi yapacaksınız,bu hazır entegre bile olsa dışarıda mutlaka bir R-Sens olacaktır.
Yeni bazı entegrelerde R-Sens direnci entegre içinde olabiliyor.
Ekteki şemaya bakın.
jeopardy
bi resim ekledim ama görülüyor mu bilmiyorum. PCB tasarlarken kafes için soldermask cutout lar ile yeşil maskeyi koydurmayıp kafesin lehimlenebilmesini sağlayacak oturacağı yüzey sağlanır. Sağlam olsun diye kenarlara pinlerde koymuştum. tasarım üzerinden patlatılmış resim ölçülerini verip sanayi de yaptırmıştık. nokta nokta olan yerlerden kıvrılarak dikdörtgen kafes elde ettik. kablo filan çıkması gereken yerlerde açık alan bıraktık. lehim alması için kaplama da yapıldı. biraz güçlü havya ile pcb ye her kenarından hızlıca lehimlendi. Ve testleri geçti. Aciliyetten dolayı böyle yöntem izledik. Diğer arkadaşların dediği gibi giriş filtresinden başlayıp sırasıyla modülleri çalıştırarak hatanın yeri tespit edilebilir ve bu maliyetten kurtulunabilir. Test labarotuvarındaki geçen günlerin ücretleri ekstra maliyet tabi o işin başka yüzü.
iyi çalışmalar.
