STM32 Programı bir "Offset" ile başlatmak
Başlatan baran123, 30 Temmuz 2017, 17:40:38
baran123
STM32 için flash'ı belli bir noktadan başlatmak istiyorum.
Örneğin 1 MB hafızaya sahip STM32F407 işlemcisinin ilk 512 kB'ı tamamı ile bana kalsın ve sonrasında yazdığım program çalışsın.
Embitz de bunu nasıl yapabilirim ?
Klein
Linker script üzerinde değişiklik yaparak halledebilirsin.
Vektör kaydırma ve başka teknik nedenler yüzünden Ben ilk 16K bloğu kesme vektörleri için kullandım. Ama sen o bloğu da kendime ayıracağım dersen , kesme vektörlerini de kaydırman gerek. Zaman bulup ilgilenemedim o konuda yardımcı olamam.
Bu şekilde işimi görür dersen, kök dizindeki .ld dosyasında tanımlanmış ROM yerleşim tablosunda aşağıdakine benzer bir düzenleme yapabilrsin.
MEMORY
    SCBT (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32K
    SCEE (rx) : ORIGIN = 0x08008000, LENGTH = 32K
    SCNW (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 64K
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 896K
    RAM  (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  CCRAM  (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
SECTIONS
   .text0 :
		KEEP(*(.isr_vector))
		KEEP(*(.init))
    } > SCBT
   .text :
		*(.text*)
		KEEP(*(.fini))
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*crtbegin?.o(.ctors)
		*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*crtbegin?.o(.dtors)
 		*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > ROM
baran123
@Klein Hocam yanıtınız için teşekkürler.
Elimde şuan STM32F429 Kit var denemeleri bunda yapacağım.
2MB hafızanın 1024'ünü ayıralım. Başlangıçtaki 16kB problem değil bana 1024 yerine 1008 Kb kalsada olur :)
Embitz ile derleme yaptığımda 2 adet .ld çıktısı alıyorum.
Bunlar şu şekilde.
1) stm32f429zi_flash.ld
/*                  Em::Blocks embedded development Support                     */
/* Copyright (c) 2014, EmBlocks                                                 */
/* All rights reserved.                                                         */
/* Redistribution and use in source and binary forms, with or without           */
/* modification, are permitted provided that the following condition is met:    */
/* - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,     */
/* this list of conditions and the disclaimer below.                            */
/* EmBlocks's name may not be used to endorse or promote products derived from  */
/* this software without specific prior written permission.                     */
/* DISCLAIMER:  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY EBLOCKS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR */
/* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF */
/* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE   */
/* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL EMBLOCKS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,   */
/* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT */
/* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,  */
/* OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF    */
/* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING         */
/* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, */
/* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.                           */
 *      Linker script for running in internal FLASH on the STM32F429ZI
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
SEARCH_DIR(.)
/* Memory Spaces Definitions */
MEMORY
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2048K
    RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 192K
/* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together
 * with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM.
 * It references following symbols, which must be defined in code:
 *   Reset_Handler : Entry of reset handler
 * It defines following symbols, which code can use without definition:
 *   __exidx_start
 *   __exidx_end
 *   __etext
 *   __data_start__
 *   __preinit_array_start
 *   __preinit_array_end
 *   __init_array_start
 *   __init_array_end
 *   __fini_array_start
 *   __fini_array_end
 *   __data_end__
 *   __bss_start__
 *   __bss_end__
 *   __end__
 *   end
 *   __HeapLimit
 *   __StackLimit
 *   __StackTop
 *   __stack
SECTIONS
	.text :
		*(.text*)
		KEEP(*(.init))
		KEEP(*(.fini))
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > ROM
	.ARM.extab :
		*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
	} > ROM
	__exidx_start = .;
	.ARM.exidx :
		*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
	} > ROM
	__exidx_end = .;
	__etext = .;
	.data : AT (__etext)
		__data_start__ = .;
		*(vtable)
		*(.data*)
		. = ALIGN(4);
		/* preinit data */
		PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
		KEEP(*(.preinit_array))
		PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
		. = ALIGN(4);
		/* init data */
		PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
		KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
		KEEP(*(.init_array))
		PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
		. = ALIGN(4);
		/* finit data */
		PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
		KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
		KEEP(*(.fini_array))
		PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
		. = ALIGN(4);
		/* All data end */
		__data_end__ = .;
	} > RAM
	.bss (NOLOAD):
		__bss_start__ = .;
		*(.bss*)
		*(COMMON)
		__bss_end__ = .;
	} > RAM
	.heap (NOLOAD):
		__end__ = .;
		end = __end__;
		*(.heap*)
		__HeapLimit = .;
	} > RAM
	/* .stack_dummy section doesn't contains any symbols. It is only
	 * used for linker to calculate size of stack sections, and assign
	 * values to stack symbols later */
	.stack_dummy (NOLOAD):
		*(.stack)
	} > RAM
	/* Set stack top to end of RAM, and stack limit move down by
	 * size of stack_dummy section */
	__StackTop = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
	__StackLimit = __StackTop - SIZEOF(.stack_dummy);
	PROVIDE(__stack = __StackTop);
	/* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit */
	ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region RAM overflowed with stack")
2) stm32f429zi_sram.ld
 *      Linker script for running in internal SRAM on the STM32F429ZI
OUTPUT_ARCH(arm)
SEARCH_DIR(.)
MEMORY
 *   __exidx_start
 *   __exidx_end
 *   __etext
 *   __data_start__
 *   __init_array_end
 *   __fini_array_end
 *   __data_end__
 *   __bss_start__
 *   __bss_end__
 *   __end__
 *   end
 *   __HeapLimit
 *   __StackLimit
 *   __StackTop
 *   __stack
SECTIONS
	.text :
		*(.text*)
		KEEP(*(.init))
		KEEP(*(.fini))
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > RAM
	.ARM.extab :
	} > RAM
	__exidx_start = .;
	.ARM.exidx :
	} > RAM
	__exidx_end = .;
	__etext = .;
		__data_start__ = .;
		*(vtable)
		*(.data*)
		. = ALIGN(4);
		/* preinit data */
		. = ALIGN(4);
		/* init data */
		. = ALIGN(4);
		/* finit data */
		. = ALIGN(4);
		/* All data end */
		__data_end__ = .;
	} > RAM
	.bss (NOLOAD):
		__bss_start__ = .;
		*(.bss*)
		*(COMMON)
		__bss_end__ = .;
	} > RAM
	.heap (NOLOAD):
		__end__ = .;
		end = __end__;
		*(.heap*)
		__HeapLimit = .;
	} > RAM
	        . = ALIGN(8);
		*(.stack)
	} > RAM
Ben sadece stm32f429zi_sram.ld dosyasında mı düzenleme yapacağım ?
Şu kısmı düzenlemem yeterli mi ?
MEMORY
Klein
Flash olanı düzenleyeceksiniz.
Hem "MEMORY" bölümünü hem de ".SECTIONS" bölümünü düzenleyeceksiniz.
sizdeki dosya muhtemelen şuna benzer.
ECTIONS
	.text :
		*(.text*)
		KEEP(*(.init))
		KEEP(*(.fini))
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > ROM
Önceki verdiğim kısımda .TEXT0: ve .TEXT  şeklinde iki bölüm olduğuna dikkat edin.
baran123
@Klein hocam bunu nasıl yapacağımı tam anlamadım. Bir örnek üzerinden açıklamanız mümkün mü ?
Veya kaynak da çok iyi olur.
Açıkçası bu dosyadaki kodları yorumlayamadım.
Bu bir "yorumlayıcı dil" mi oluyor ?
Mesela ilk olarak MEMORY bölümünü nasıl düzenleyebiliriz ?
Klein
Bildiğim bir kaynak yok. Düzenlenmiş dosya aşağıda. Siz sadece"MEMORY" bölümünde adresleri ve büyüklükleri gireceksiniz.
açıklamala dosyada.
OUTPUT_ARCH(arm)
SEARCH_DIR(.)
MEMORY
    BOOTROM  (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K   // Kullandığınız işlemcinin ilk sektörü kaç K ise o kadar yazacaksınız.
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2048K    // Buraya Kodun başlayacağı adresi yazacaksınız. Length kısmına ise kod için ne kadar alan kaldıysa onu yazacaksınız.
 *   __exidx_start
 *   __exidx_end
 *   __etext
 *   __data_start__
 *   __init_array_end
 *   __fini_array_end
 *   __data_end__
 *   __bss_start__
 *   __bss_end__
 *   __end__
 *   end
 *   __HeapLimit
 *   __StackLimit
 *   __StackTop
 *   __stack
SECTIONS
	.textboot :
 		KEEP(*(.init))
		KEEP(*(.fini))
        } > BOOTROM
	.text :
		*(.text*)
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > ROM
	.ARM.extab :
	} > ROM
	__exidx_start = .;
	.ARM.exidx :
	} > ROM
	__exidx_end = .;
	__etext = .;
		__data_start__ = .;
		*(vtable)
		*(.data*)
		. = ALIGN(4);
		/* preinit data */
		. = ALIGN(4);
		/* init data */
		. = ALIGN(4);
		/* finit data */
		. = ALIGN(4);
		/* All data end */
		__data_end__ = .;
	} > RAM
	.bss (NOLOAD):
		__bss_start__ = .;
		*(.bss*)
		*(COMMON)
		__bss_end__ = .;
	} > RAM
	.heap (NOLOAD):
		__end__ = .;
		end = __end__;
		*(.heap*)
		__HeapLimit = .;
	} > RAM
		*(.stack)
	} > RAM
baran123
@Klein Hocam 1024 kB için şu şekilde yaptım.
MEMORY
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x080FA000, LENGTH = 1024K
sanırım olmadı stlink ile program attığımda device memory kısmında program 0x0800 0000 den başlıyor.
Klein
Oradan başlaması normal. Çünkü kesme vektörleri ve init kısmı bu adreste.  fakat kodun hgeri kalan kısmı FA000 adresinde olmalı. 0000 adresinde bir miktar kod göreceksiniz sonra FA000 a kadar boşluk sonra tekrar kod görüyorsanız olmuştur.
JKramer
.map dosyasına bakıp neyin nereye konulduğunu görebilirsiniz.
baran123
@Klein hocam bu konuya yeni bakabildim.
Şimdi şöyle yaptığımda.
OUTPUT_ARCH(arm)
SEARCH_DIR(.)
MEMORY
 *   __exidx_start
 *   __exidx_end
 *   __etext
 *   __data_start__
 *   __init_array_end
 *   __fini_array_end
 *   __data_end__
 *   __bss_start__
 *   __bss_end__
 *   __end__
 *   end
 *   __HeapLimit
 *   __StackLimit
 *   __StackTop
 *   __stack
SECTIONS
	.textboot :
 		KEEP(*(.init))
		KEEP(*(.fini))
        } > BOOTROM
	.text :
		*(.text*)
		/* .ctors */
		*crtbegin.o(.ctors)
		*(SORT(.ctors.*))
		*(.ctors)
		/* .dtors */
 		*crtbegin.o(.dtors)
 		*(SORT(.dtors.*))
 		*(.dtors)
		*(.rodata*)
		KEEP(*(.eh_frame*))
	} > ROM
	.ARM.extab :
	} > ROM
	__exidx_start = .;
	.ARM.exidx :
	} > ROM
	__exidx_end = .;
	__etext = .;
		__data_start__ = .;
		*(vtable)
		*(.data*)
		. = ALIGN(4);
		/* preinit data */
		. = ALIGN(4);
		/* init data */
		. = ALIGN(4);
		/* finit data */
		. = ALIGN(4);
		/* All data end */
		__data_end__ = .;
	} > RAM
	.bss (NOLOAD):
		__bss_start__ = .;
		*(.bss*)
		*(COMMON)
		__bss_end__ = .;
	} > RAM
	.heap (NOLOAD):
		__end__ = .;
		end = __end__;
		*(.heap*)
		__HeapLimit = .;
	} > RAM
		*(.stack)
	} > RAM
Programı derleyip ST Utility ile HEX dosyasını açıyorum fakat çıktı şu.
@JKramer .map dosyası çok karışık geldi hangi bölümden bunu anlayabiliyoruz ?
JKramer
"Memory Configuration" gibi bir bölüm arayın. Ya da linker script'de yazan BOOTROM, vb. bir kelimeyi arayın.
baran123
Keil'e geçtim ve bu bayağı rahatlattı.
Kullandığım çipin alanı 2048 kB yani 2MByte
Ben 1MByte ayırmak istiyordum.
1024 * 1000 = 1MByte = 0xFA000
Standart başlangıç adresi 0x800 0000 olarak tanımlanmış
Kendi bulduğum değeri bunun üzerine eklersem
0x800 0000 + 0xFA000 = 0x80F A000 olarak yeni başlangıç adresini buluruz.
Bundan önceki kısım bize kalmış oluyor.
Şimdi Keil'de bunu yapmak için
Settings -> Target -> IROM1
Bölümüne bulduğumuz değerleri yazalım.
Start yerine 0x80F A000 yazdım.
"Size" yerinde ise normalde 0x200000 yazmaktadır bu 2.097.152 olarak decimal'dir
1024'e böldüğümüzde 2048 çıkar buda 2MByte
Bizim yeni "Size"ımız 1MByte olmalı çünkü 1MByte'ı kendimize ayırdık.
"Size" yerine 1MB yazmalıyız buda 0xFA000'dür.
Yani şu şekilde yaptım.
Tabi bunu doğrulamak için ST Link Utility ile bakmak istediğim fakat yine size kısmı yanlıştı onuda düzeltelim.
Sonuç olarak
Başlangıçta biraz kod gördüm onun haricinde 0x80F A000 adresine kadar boş daha sonra benim kodlarım geliyor.
Tabi burada 1024 kB(1MB) ayırdık ama başlangıçta 16kB bir alan varmış bunu unutmamak gerekli.
@Klein @JKramer hocam buraya kadar doğrumu yazdıklarım ?
Klein
Kodu beklediğin adreste gördüğüne göre doğrudur. " .map" dosyasından doğruluğunu teyit edebilirsin.
baran123
@Klein hocam map dosyasında aşağıya indiğimde kod başlangıcını şu şekilde görebiliyorum.
Tamamdır sanırım oldu.
Teşekkürler
RESET                                    0x080fa000   Section      428  startup_stm32f429xx.o(RESET)
    !!!main                                  0x080fa1ac   Section        8  __main.o(!!!main)
    !!!scatter                               0x080fa1b4   Section       52  __scatter.o(!!!scatter)
    !!dczerorl2                              0x080fa1e8   Section       90  __dczerorl2.o(!!dczerorl2)
    !!handler_zi                             0x080fa244   Section       28  __scatter_zi.o(!!handler_zi)
    .ARM.Collect$$_printf_percent$$00000000  0x080fa260   Section        0  _printf_percent.o(.ARM.Collect$$_printf_percent$$00000000)
    .ARM.Collect$$_printf_percent$$00000009  0x080fa260   Section        6  _printf_d.o(.ARM.Collect$$_printf_percent$$00000009)
    .ARM.Collect$$_printf_percent$$0000000A  0x080fa266   Section        6  _printf_u.o(.ARM.Collect$$_printf_percent$$0000000A)
    .ARM.Collect$$_printf_percent$$00000017  0x080fa26c   Section        4  _printf_percent_end.o(.ARM.Collect$$_printf_percent$$00000017)
tekosis
Kullanıma ayrılan alan baya büyük. Bunu ne gibi uygulamalarda kullamak istiyorsun? Data logger vs. çalışmalarda kullanılabilir mi?
