Iocomp ActiveX/VCL ...Download-Full
Başlatan XNHCX, 14 Kasım 2005, 16:01:19
XNHCX
Iocomp Dijital componentler ,ActiveX and VCL componentlerini içerir.Bunları sadece delphi için değil VB ve C++ için de kullanabilirsiniz.
Aşağıda bu componentlere ait şekiller göreceksiniz...
LED Round
LED Rectangle
Seven Segment Integer
http://www.iocomp.com/examples/VisualC/index.htm
Seven Segment Binary
Seven Segment Hexadecimal
Seven Segment Clock
Seven Segment Character
Switch Led
Switch Slider
Switch Toggle
Switch Rotary
Switch Panel
Mode Combo Box
Integer Output
Alıntı YapIncludes example projects for all of our components for each of the following development environments...
Microsoft Visual Basic (Version 6)
Microsoft Visual C++ (Versions 6, Dialog & FormView Projects)
Borland Delphi  (Versions 4-7) VCL & CLX
Borland C++ Builder  (Versions 4-6) VCL & CLX
Kylix for Linux (Versions 1-3)
Örnek Paketler:
http://www.iocomp.com/examples/examplepacks.htm
Visual Basic Specific Examples
http://www.iocomp.com/examples/VisualBasic/index.htm
Visual C++ Specific Examples
XNHCX
Iocomp Ultra Pack v3.0.4 Sources.For.Delphi
http://www2.fixdown.com/soft/9236.asp?soft=gd165downs
veya
http://www2.fixdown.com/soft/9236.asp?soft=sdteldowns
ya da
http://www2.fixdown.com/soft/9236.asp?soft=gdcncdowns
Dosyaları indirdim ve Delphi'de Component seçeneğinde Import ActiveX Control dan hepsini yükledim ve Delphi'nin ActiveX bölümünde görünmesini sağladım.
Gel gelelim boş bir foruma, yüklediğim komponentlerden birini yerleştirmeye kalktığımda
"Licence information for ........... not found. You can not use this control in design mode."
Şeklinde hata  mesajı alıyorum. (...... kullanmak istediğim komponentin adı)
Bu lisanslar varmı nasıl yüklenecek?
XNHCX
Dostum ,
Renegade.nfo dosyasındaki
"Install information " başlığı altında yazılanları uyguladınız mı?
Buraya da yazayım içeriği ...
Alıntı YapUnpack  sources  and  compile/install  package with Delphi/BCB IDE.
For  proper theme support you have to crete 2 registry entries in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Iocomp\Themes
StringValue USER DEFINED THEME PATH
StringValue IOCOMP DEFINED THEME PATH
Set both to the themepath of ya installdir.
DumrulBey
Güzel bir şeye benziyor. Dostum çok sağ ol. Bu günlerde ilettikleri müthiş şeyler.
Başarılar...
umitkir
Bu componentleri visual basic'te nasıl lisanslı hale getirebiliriz?
hnez
buradakiler hep çökmüş yenileyebilecek bir arkadaş varmı acaba
VB için IOCOMP u arıyorum
