Timer içindeki 4 farklı kanalı kontrol etme
Başlatan robikod, 10 Ağustos 2017, 09:52:54
robikod
Bir timer içindeki 4 kanalı kontrol etmek istiyorum şu tanımlamalarım doğru mu bununla CCR1 CCR2 CCR3 CCR4 e erişebilir miyim
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19999; //arr degeri
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 84; //PrescalerValue; 84
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //CCR1_Val;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    // Kanal Ayarlarını yaptığımız kısım
    //CH1 için
    TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    // TIM2 de Chanel 2 ayarlarını aktif ediyoruz
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //CCR_Val;
    TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    //CH3
    TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
    //CH4
    TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
volkanunal
Mesala ch1 için
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
ch2 için
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
gibi gibi kurmanız gerekiyor
robikod
Alıntı yapılan: volkanunal - 10 Ağustos 2017, 11:26:17
Mesala ch1 için
ch2 için
Teşekkür ederim fakat CCR1_Val; tanımlı değil onun yerine 0 yazdığımda çalışıyor ama CCR2 için 1 2 yazdığımda olmuyor.
TIM_Pulse şöyle tanımlı uint32_t TIM_Pulse;         /*!< Specifies the pulse value to be loaded into the Capture Compare Register.
                                   This parameter can be a number between 0x0000 and 0xFFFF */
