RB0 ve RB4-7 değişiklik kesmesinin aynı programda kullanılması
Başlatan topuz, 15 Ağustos 2017, 12:52:39
topuz
Herkese merhaba
Şuan üzerinde çalıştığım bir projem var. Projede iki tane enkoder okumam gerekiyo. Enkoderin birini RB0 kesmesi ile okudum burada sorun yok. ama diğer enkoderi RB4-7 değişiklk kesmesi ile okumaya çalıştım ama sorun çıktı. Pic kilitleniyor. Bunu neden yapabilir. Kullandığım pic 16f876a 28 pin  20 mHz osc ,sadece RB4 ü giriş olarak tanımladım. 5-6-7 yi boşta bıraktım. ve kesmenin içi de şu şekilde :
void interrupt(){
if(INTCON.RBIF){
if(INTCON.INTF){
INTCON.INTF=0;
INTCON.RBIF=0;
Teşekkürler.
selimkoc
void interrupt(){
if(INTCON.RBIF){
INTCON.RBIF=0;
if(INTCON.INTF){
INTCON.INTF=0;
şeklinde dene. konu ile ilgili blogumda çalışmalar mevcut.
topuz
Dediğiniz gibi yaptım düzelmedi.  Güç verilir verilmez pic kilitleniyor. Değişiklik kesmesine dair yazdığım bütün kodları // ile yorum satırı yapınca tek encoder çok iyi çalışıyor. Nerede sorun var anlamadım.
Kodlar senin önünde,
sorunu bizim çözmemizi bekliyorsun,
yani yeterli bilgi yok.
Genel olarak:
Her kesme bayrağını ancak o kesme fonksiyonu temizlemeli
yani:
void interrupt(){
if(INTCON.RBIF){
INTCON.RBIF=0;
if(INTCON.INTF){
INTCON.INTF=0;
SADECE RBIF = 0 yapmanın bir manası yoktur,
RB4~7 kesme bayrağının silinebilmesinin tek yolu
ÖNCE PORTB yi okumaktır,
ardından RBIF = 0 yapılmak zorundadır,
degisken_x = PORTB;
RBIF = 0;
kullanmayacak olsan dahi okumak zorundasın.
Bu kesmenin nasıl kullanıldığını anlatan örnekleri incelemen ve
kullanmak istediğin iki kesmeyide önce
ayrı ayrı çalışır halde görebileceğin örnekler yapman
işleri hızlandırır.
Okan AKÇA
XX_CİHAN_XX
Boşta bıraktığın pinleri (B5-B7) "output low" olarak bırak.
topuz
Anca bugün yazabildim kusura bakmayın. Dediklerinizi yaptım . Şuan çok iyi çalışıyor.
Kesme bayrağını  portb yi bir değiskene atadıktan sonra  sıfırladım.  Portb.4 ü giriş  5.6.7 yi çıkış  yapıp portb yi sıfırladım.
