0-5 V. 4-20 mA basınç sensörü
Başlatan argeman, 05 Eylül 2017, 23:09:04
argeman
 Merhaba arkadaşlar sistemimde 0-5 V analog basınç sensörü kullanıyorum,gürültü konusunda herşeyi yaptım fakat yinede dalgalanmalar oluyor,şöyleki: 10Bar göstermesi gerekirken 10-11-9 olarak oynuyor,sisteme manometrede bağlı değeri düzgün gösteriyor,sorum şu ki aradaki kablo mesafesi 3-4 mt blendajlı sensör kablosu,sizce sensörü  4-20 mA olarak değiştirsem sonuç değişir mi?Elimde olmadığı için deneyemedim.
Full skala da kac bar a kadar olcum yapabiliyor bu sensor ?
argeman
0-50 bar arası,çalışma voltajı 12v,atek sensörün ürünü Allegro hocam.
SERRO EFE
    Çevirebiliyorsan 4-20mA (Akım) kararlılık olarak daha iyidir. Cihazın çektiği akımı ancak cihaz değiştirir. Ama voltaj okuyorsan hele düşük voltaj her türlü parazite açık.
    Bir projede sick marka seviye sensörleri kullandık,ilk olarak 0-10v çalıştırdık. Sistemdeki sürücülerde de filtre olmadığı için bizim seviyeler sürekli yukarı aşağı geziyordu. Sensörleri 4-20mA çalışma moduna ayarlayınca problem çözülmüştü.
Maxim
burada "sistem" denen şeyin detayıda önemli
girişte bir filtreleme mantığı yokmu? bir kaç bar oynama ciddi yüksek dalgalanmadır
bence başka bir sorun var gibi
Basınç sensör analog çıkışını   5-15 Bar için versin diyerek programlama imkanı var mı?
Okan AKÇA
Büyük ihtimal sensörde sorun vardir. Başka bir marka sensör var ise onunlada deneyiniz.
kudretuzuner
Maxim'in yazdığı gibi "Sistem" in detayı da önemlidir.Analog çıkış veren sensörü dijitale çevirip kontrol ederseniz 8 bit için 256 olasılığı okuyabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=TW28yoTdjEw
Amatör
sımışka
Ölçüm aralığı 0-500 bar arası olsa +/-1 bar oynaması bir nebze anlamlandırılır fakat, 0-50 bar arasında +/-1 bar büyük bir değer. 4-20 mA kablolu ve uzun hatlarda çok daha iyi sonuçlar vermekte. Fakat +/-1 bar yine de çok geldi bana. Nasıl bir sistem de kullanmaktasınız ve ölçüm cihaz etrafında gürültü oluşturabilecek neler var ?
argeman
Cevaplar için ayrı ayrı teşekkür ederim,söylediklerinizi uygulayacağım.
hwdesigner
Mcu kısmına 100nf dan daha büyük cap atmayı deneyin. Kablonun zırhı iyiyse faydası olmasi lazım. 1-5 sn gecikme yapacak şekilde yükseltebilir siniz. Hatta ziplamalari alması için cap. İle birlikte yüksek ohm direnç de seri girilebilir. Tabi ikisininde hesabını yapmak lazım.
argeman
Hasan hocam cap ler tamam kablo kaliteside iyi,Kudret Hocam arduino 2560 kullanıyorum mcu olarak,Allegro hocam malesef sensörü o şekilde programlama özelliği yok,fakat dediğiniz gibi 10 barda sensör 1v çıkış veriyor yani voltaj düşük oldukça gürültü fazla oluyor sanırım,0-10v kullansaydım 2v. ta10 Bar görecektim fakat girişlerim max 5voltu destekliyor,peki şunu merak ediyorum 0-5v olan sensörümü 250ohm luk direnç ile 4-20 mampere dönüştürsem bir gelişme olur mu?
Not:mcu beslemesi lm2576 ile beslendi ve cap ler gereken yerlere konuldu.
Kullandığım sensör bunun 0-5v olanı,sizin tavsiye ettiğiniz bir marka varsa onu denemek isterim.
http://www.ateksensor.com/bct-210-basinc-transmitteri-atek-made-in-turkey-urun-223.html
Bu dijital çıkışlı sensörüde yeni gördüm ve çalışma aralığıda iyi,kullanan var mı acaba ?
http://www.signal.com.tr/urunler-basinc-sensorleri.html
Maxim
argeman, giriş devreni koyarmısın görelim
analog giriş nasıl? direnç ve kondansatörler?
sorun sensörde değil
CaFFeiNe
@argeman
sensörün gayet güzel, aynı sensörün 4..20mA, 16bar olanı al işini görür, aşağıdaki gibi bağla
