laptop ta rs232 port sorununa farklı bir yaklaşım
Başlatan Pros_PektuS, 17 Kasım 2005, 11:32:03
Pros_PektuS
JDM programlayıcı ile bir notebookun SERİ yada USB portundan programlama yapılabilirmi?
Code Protect ile yazımlarda notebookun işe yaramadığını duydum. Ne kadar doğrudur ve normal yazımlarda da aynı şekilde yazma-silme -okuma problemi yaşanırmı?
[web]http://picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=newtopic&f=24[/web] burada bişiiler var ama kesin denemiş va çalışmış olanlar varmı ?
Deneyenlerin bilgilendirmesini bekliyorum.
Soz soylemek icin once duymak, dinlemek gerek. Sen de soze, dinlemek yolundan gir.                                                          Hz. MEVLANA
otm
merhaba
Kim yazılmıyor demiş bilmiyorum ama ben toshiba sattelite modeliyle gayet güzel yazdırabiliyorum.ancak bu modelde seri prot olmadığı için usb-seri konverter kullanıyorum.önceden kullandığım konverterde yazma işlemi çok uzun sürüyordu ve çoğunluklada hata veriyordu.kaliteli bir dönüştürücü ile sorun yaşayacağını sanmıyorum.helede sende seri portta varmış gayet başarılı bir şekilde yazabilirsin
mmengi
Dostum bu basettiğin usb-seri dönüştürücü nasıl bir şey markası varmı piyasadaki deneyebildiğim dönüştürücülerle ben seri jdm programlayıcıyı çalıştıramamıştım.
ete
Ben kendi yaptığım JDM programlayıcıyı kullanıyorum. Zaman zaman bu programlayıcı Note-Book ilede kullanmaktayım.
Normal programlamada herhangi bir problem yok. Note book da yalnızca code Protec açarken sorun yaşıyorum. Önceden code protec li olarak yazılmış picleri note book da açamıyorum. MAsa üstü PC ye geçince iş düzeliyor. (her iki pc de de aynı JDM yi kullanıyorum). Sorunun kaynağını bulmak için yaptığım ölçümlerde NoteBook port çıkış voltaşlarının 10V tun altında olduğunu gördüm. Bende 8 volt civarında bu voltajlar. Bazı note booklarda 10 volt civarında çıkış varmış bunlarda sorun olmayabilir.
Ancak aynı sorunu yaşayan pek çok insan varki forumlarda sorunlarını dile getiriyorlar.
OLay Budur.
ETE
otm
merhaba
benim kullandığım çeviricinin markası STLAB
Pros_PektuS
Ortada notebook falan yok, Şu an alma aşamasında olduğum için soruyorum. Tercihim seri portu olan makinadan yanamı olmalı? USB çıkışlı makinada her dönüştürücü çalışmayabilir, denemek lazım gibi bir anlam çıkardım yazılanlardan.
Yani kararsız kaldım. Az sayıda piyasada bulunan bir seri portlu laptopmu? Yoksa heryerde bulunabilecek USB çıkışlı bir laptop ile basit OEM dönüştürücümü?
Tavsiyeniz ?...
Veli B.
Ben dönüştürücüden yana sorun yaşıyorum.Tavsiyem commportlu bir notebook ve marka olarakta toshiba.
Ersin
mmengi
ft232bm ler yolda oturup kendim yapacam bu dönüştürücü mevzunu, piyasadakilere güven olmuyor. Piyasada 30 milyon civarında dönüştürücüler, benim bir arkadaşa bu her şeye uyumlu diye 60 milyona satmışlar 30 luk aleti hiç bi işe yaramıyor.
Hatta EIB-INSTABUS sisteminin RS232 interface i için bir arkadaş elinde notebook ve interface dükkan dükkan gezip usb seri konverter aramıştı ama hiç biri çalışmadı. Daha sonra uart16650 uyumlu olduğu yazan bir pcmcia bir seri port kartı aldık ondada çalıştıramadık. Yepyeni notebook ziyan oldu sırf bu iş için alınmıştı ve seri port u olup olmadığı dikkat edilmemişti.
Bu notebook larda seri port u kaldıran zihniyeti kınıyorum.
Not: Biraz önce elimdeki toshiba satellite marka notebook un seri portundan feng jdm programlayıcıyı çalıştıramadım.  :x
Pros_PektuS
mmengi
Not: Biraz önce elimdeki toshiba satellite marka notebook un seri portundan feng jdm programlayıcıyı çalıştıramadım demişsin..
Yani sende seri port yokta USB dönüştürücümü kullanıyorsun ve olmuyor?
Ya da seri port var ama işemi yaramıyor?
Açıklarmısın... :!:  :?:
mmengi
Elimde şu an sahada kullandığım emanet bir toshiba satellite notebook(seri port u mevcut) var ve bu gün şu jdm i bir deneyeyim dedim led ini bile yakamadı.
Diğer bahsettiğim usb seri port dönüştürücüsü olayı çalışma arkadaşlarımın başına gelmiş ve benimde bizzat uğraştığım olaydı. Onların notebook larında seri port yok.
Diğer bir konu da yardım istiyorum. Bahsettiğim instabus interface ine seri porttan bağlanıp(pc yada seri portlu notebook ile) ETS isimli programdan saha cihazlarına erişip çalışma yaptıktan sonra programdan çıkıp diğer bir program olan winswitch programından yine aynı eib seri interface ine bağlanmak istediğimde program interface i göremiyor. Ancak bilgisayarı açıp kapadığımda normale dönüp çalışıyor yada bilgisayarı kapamadan xp de donanım dan seri portu kaldırıp yeniden taratıp yüklediğimde yine sorun çözülüyor.
Benim istediğim şey bu ETS isimli programdan çıkarken xp seri port driver ına yada com ayarlarına bir halt ediyor ve öteki programdan bağlanamıyorum elinde seri port u tamamen resetleyip düzeltecek bir programcık mevcut olan varmı. Çünkü bahsettiğim bu iki program test ve yüklemeler için ardı ardına defalarca kullanılması icap ediyor bilgisayarı kapatıp yada donanımı kaldırıp yüklemek işkence oluyor
İşletim sisteminden olabilirmi?
Desktop cihazda 2000 ve XP var, 2000 de problemnsiz calısan port bağlantılı cihaz ve programlar XP de sık sık sapıtıyor.
Bu sebeple HDD deki kurulu olduğu partitionu artık perişan olsa da hala 2000 kullanıyorum.
ground
Laptoplarda seriport güçlü değil..
2 Max232 ile bikaç TTL - RS232 dönüşümü yapın sorun düzelir..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Pros_PektuS
Alıntı yapılan: "ground"Laptoplarda seriport güçlü değil..
Bu nasıl bir devre olacak peki, şeması varmı, tasarlamakmı gerekli?
mmengi
2 tane ile nasıl yapılabilir?
Bana kalırsa 4 tane lazım 2 tanesi ttl seviyeye indirecek 2 taneside tekrar 13v ta yükseltecek yada max232 yerine tek entegre ile bu işi yapacak tampon bir ic varmı.
