Dimmer entegresi?
Başlatan Andromeda, 16 Eylül 2017, 18:29:02
Andromeda
Yavaş yavaş ışığı arttıran ve söndüren dim entegresi arıyorum..buton veya pot ile normal kullanılan ve aynı zamanda başka bir tetik girişinden ışığı yavaşça kumanda eden...
Andromeda
Doğrudan 220 V ile beslenen ve lamba çıkışlı entegre arıyorum..
hangi üretici firma sitelerine bakmam lazım acaba..
LukeSkywalker
Tek entegre ile hap gibi dimmer duymadım ben bugüne kadar. Öyle bir IC olduğunu da sanmıyorum.
EFESU
TCA785  müthiş  çalışıyor.
3 tanesini birleştirip 3 faz kontrol eden bile var.
Zoroaster
http://www.circuitstoday.com/touch-dimmer-for-lamps
Eger lambayi da entegreye dogrudan baglamak istiyorsan Icinde MOS barindiran (dogrudan trafoya baglanan) SMPS cipleri isini gorur.  PWM ile lamba parlakligi degisir. Fakat cok fazla EMI ye neden olur.
Seytan deliginden kacti.
timpati
Mos yerine snubber'li triyak kullansak...
why mr. anderson, why ?
Zoroaster
Bahsettigim oneride sadece bir tane chip kullanacaksin. Surucusu guc kati vs hepsi icinde oldugundan minicik yer kaplar.
Alıntı yapılan: elek - 16 Eylül 2017, 18:29:02
Dosyalar arasında birkaç entegreyi kaydetmişim aradığın özelliktemidir bilmiyorum
LS7231
LS7232
LS7534
LS7535
LS7538
LS7539
LS7631
LS7632
SLB 0587
ST6210
ST6220
Andromeda
Herkese teşekkür..tam anlatamamış olabilirim..herhangi bir tetik alınca ışık kendiliğinden yavaş yavaş açılacak..veya tersi olacak..sanırım küçük bir pic micro esnek bir yapı ve avantajlı olacak..@Zoroaster;söylediğini tam anlamadım..örnek bir devre ,smps ve sonra herşey tek bir chip içinde demişsin..
tam olarak ne kullanacağım..?
Melih1802
mehmet in dediği gibi, bu çalışma şekline en uygun PIC12F683 gibi.
ertuğrul54
mxhv9910 güçlendirebilirsen çok güzel bir entegre  ben bununla led floresan  led ampul  bilimum led devreleri yapmıştım  4-5 sene önce   şebeke ile devre arasına güzel bir emi devre yaparsanız sorun olmaz  istediğiniz gibi dim yapabilirsiniz ister mikroişlemcili ister harici potans kullanarak
