Hangi Modeli Kullanmam Gerekiyor (Yardım)
Başlatan mcfearcombat, 03 Ekim 2017, 16:17:46
mcfearcombat
Merhabalar,
Uzun süredir Microchip PIC ile uğraşıyorum ancak ihtiyacım olmaması sebebi ile sürekli belli başlı PIC modelleri ile çalışmıştım. Ancak şuan ticari bir ürün üzerinde çalışıyoruz ve en uygun modeli kullanmam gerekecek. Microchip firmasının resmi sitesinden ve Özdisan, RS gibi farklı firmaların sitelerinden filtreleme yaparak aradım ancak yüzlerce model karşıma çıktığı için ve bazılarının Türkiye'de hızlı tedariği olmadığı için sıkıntı yaşıyorum.
İhtiyacım olan özellikler alt kısımda verilmiştir. Eğer bu özelliklere sahip olduğunuz model varsa bilgi verebilirseniz sevinirim. Ancak bu yöntem balık tutmak yerine balık vermek olacağı ve bu işle ilgilendiğim için ilerleyen zamanlarda çok ihtiyacım olacağından nasıl eleme yapabileceğime yönelik tavsiyelerinizi bekliyorum.
Üründe ihtiyacımız olan özellikler.
8/16 Bit
2 Adet PWM pini
7 Adet Analog Input - 1 adette olabilir buton okunacağı için farklı direnç değerleri ilede okuyabilirim.
3 Adet Dijital Output
İyi Çalışmalar, Saygılarımla
Melih1802
Elimde 50 Adete yakın PIC18F45K20 TQFP44 kılıfında var.
cetin1990
Parametrik arama ile uygun olanı tespit edin.
Adet çok ise piyasada bulunamıyorsa ithalat yaptırabilirsiniz.
Adet azsa mouser vb sitelerden zaten alabilirsiniz. Ticari ürün olduğuna göre DHL, UPS masrafı sorun olmayacaktır.
Filtreleme sonucu, İşinizi görecek yüzlerce model çıktıysa fiyata göre sıralayın, en ucuzunu seçin.
ertuğrul54
Maxim
neden ufacık ihtiyaç için 40 ayaklı işlemci tavsiye ediyorsunuzki
18F25K22 bu iş için fazla fazla bile gelir, 28pin
(detay verirseniz belki daha ucuz birşey bulunabilir)
18F25K22
25x i/o
19x adc
2x pwm
2x uart
3x 8bit timer
4x 16bit timer
mcfearcombat
Alıntı yapılan: Maxim - 04 Ekim 2017, 10:02:57
18F25K22
25x i/o
19x adc
2x pwm
2x uart
3x 8bit timer
4x 16bit timer
Sayın Maxim, bir önceki yorumunuzdaki tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Flash memory, pwm vb. parametreleri sınırlayarak alanı daralttım ve fiyat araştırmam sonucunda  16F716 modeli üzerinde karar kıldım. Tekrar teşekkürler...
Daha yeni bir şeyler kullanın. F716 adc 8-bit.
En azından 16F1827 bile olabilir.
Maxim
mcfearcombat
Alıntı yapılan: Maxim - 05 Ekim 2017, 10:08:00
evet, 16F1827 yi inceleyin, F716 yı uçan tekmeyle döver!
üstelik F716 da eeprom yok galiba
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F716
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1827
Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Evet 716'da eeprom bulunmuyor. İnceleyeceğim vermiş olduğunuz modeli.
ete
Aranan özellikler yeterli bacak sayısına sahip pek çok piyasa işlemcisinde bulunan özellikler. Öyle özel bir aranan özellik yok gözüküyor.
16F1827 en iyi adaydır bence. 16F716 da yeterince Analaog pin yok sadece 4 adet mevcut.  Ben olsam ihtiyacım olan miktarı piyasada uygun fiyata bulabileceğim bir işlemci tercih ederdim.
Bir öncelik sırası olacak ise 16F1827 yi en başa yazardım.
Ete
16F1827 yi bende kullandım,
ADC, uart, digital IO, vardı projede.
Yeterli gelmezse,Ram IO vs. Microchip sitesinden
16F1827 in sayfasında alttaki kısımdan "Similar Devices"
kısmından benzer seçenekleride tercih edebilirsin.
18F in yeni serisinden uygun fiyatlı bir mcu da tercih edilebilir,
denediğim olsaydı yazardım.
mcfearcombat
Hocam tekrar merhabalar, projede yapılacak bir kaç değişiklik nedeniyle 16F1827 'yi kullanacağız. Ancak bu MCU 'da dopdolu bir sürü özellik bulunuyor. CCP-ECCP gibi bir çok modül bulunuyor. Bunları daha sonra detaylı araştırıp öğreneceğim zira öğrenmem gerek ancak şuan için aciliyeti olduğundan dolayı normal dc motor sürmek için gerekli pinleri RB3 ve RA7 olarak anladım datasheet 'ten. Doğru mudur acaba ?
Datanın bu sayfası hangi pini hangi işlerde kullanabileceğinizi hızlıca gösterir.
