SCADA PROGRAMI
Başlatan EFESU, 26 Ekim 2017, 10:23:56
EFESU
Merhaba arkadaşlar küçük bir proje için kullanmış olduğum scada programı
tavsiye ediyorum.. Gayet esnek ve hızlı kullanım..
Kullanmak isteyen arkadaşlara yardımcı olurum .
Demosu bile bir çok işinizi görür..
http://www.yomscada.com/Downloads  demo isteyin gelen linki indirip kurun bitti..
EFESU
Lazım olan kardeşler özelden mail adreslerini  atsın  program  için  link atayım
makdeniz
Bir ara merak edip demo talebinde bulundum fakat ismini hatırlamadığım  bir beyefendi iran da oldugunu döndüğünde görüşebileceğimizi söyledi ama yoğunluktan sanırım dönüş yapamadı.
Biraz önce Cebrail bey bana eposta üzerinden ulaştı ve gerekli bilgilendirmeyi yaptı.
Ilgisi için teşekkür ederim.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
serdararikan
hocam program çok güzel.teşekkürler yardımların için
EFESU
Scada program linki  10 tag 60 dk local taglar sınırsız.
https://drive.google.com/open?id=1SVvlgcnYUpxOVInVse9-gk0274Jd4ll-
ilk anlatım  videosu biraz amatörce oldu arkadaşlar
https://youtu.be/23qq3Y1zwM4
makdeniz
Alıntı yapılan: EFESU - 23 Kasım 2017, 22:03:02
@EFESU selamlar anlatım için teşekkürler
Driver olarak neler kullanabiliyoruz ve ayrıca en merak ettiğim konu ise bu scada ile SQL bağlantısı yapabiliyormuyuz. ?  Kaydetme ve Raporlama özellikleri.
EFESU
Hocam raporlama ve kaydetme  var .
tcp  modbus,rtu modbus,opc vb gibi özellikleri mevcut.
Elinizde  cihaza ait modbus  tablosu varsa  kolaylıkla  yapabilyorsunuz.
EFESU
EFESU
tacettin
@EFESU youtube den ilgiyle takip ediyorum. Siemens plc lerle  örnek yapacak mısın?
EFESU
Evet  hocam  s7 1200 le tcp  modbus yapıcam ama elimde  plc yok ..
      Plc temin etmeye çalışıyorum şu an .
EFESU
DTC1000 VE PT100 çifti scada dan Sıcaklık  izleme
(Real Trend)
https://youtu.be/_7bv0O3uWxU
EFESU
Siemens S7 1200 Tcp modbus Scada  Haberleşme
TCP modbus üzerinden data blok değerlerin yazılması okunması
https://youtu.be/Sd8CVysb2g8
optimum
Hocam GMT PLC ile sıfırdan yapılmış. Basit bir proje koysanız aslında çok makbule geçer. Mesela şöyle düşünelim. Elimde PLC ' im var analog girişine bir adet metal algılayan bir adet manyetik sensör koydum. Metalin yaklaştığını grafik halinde izleyip ve her seferinde metal gördüğünde bunu sql ' e kaydeden bir örnek olsa hem biz bunun üzerinde projeler yaparız. Hem de sizin için iyi olur.  Teşekkürler,
EFESU
Demoda  sql kullanımını aktif edemiyorum. Firma ile  iletişime  geçerseniz  size  örnek yollayacaklardır.
Diğer türlü  sensörün  verdiği  analog cıkışa göre real trend  üzerinden  grafik edebiliriz.
Ayrıca real trend datalarını  kaydedebiliriz. Bu tarz  bir  örnek hazırlayabilirim.
