Ac Motor Dimmer Devresi Isınması ve Motorun Isınması
Başlatan neccarzade, 06 Kasım 2017, 19:30:25
neccarzade
Selamlar
Elimizde 1.1kV asenkron Motor var. Dimmer Devresi ile yavaş yavaş hızlandırıp rüzgar gülünü döndürürüyoruz. Internetten siparişle aldığım 2000w ac Dimmer Devresi düşük devirde 1 dakika içinde ciddi şekilde ısınıyor. Motor da ciddi şekilde ısınıyor. Belli bir süre sonrasında makine de anormal bir şekilde dönmeye başlayınca kapatmak zorunda kalıyoruz. Sebebi ne olabilir bilemiyorum. Konuyla ilgili tecrübesi olan varsa yardımcı olursanız çok memnun olurum.
mistek
Asenkron motoru o dimmer devresi ile süremezsiniz. Devrini ayarlamak için frekans konvertörüne ihtiyacınız var.
Melih1802
Sanırım Aliexpress teki dimmer devrelerinden aldınız. Bu devre daha ziyade resistif yükler içindir. Lamba da sıkıntısız kullanabilirsin.
Melih1802
tekosis
motorun hızını kontrol eder gibi görünür ama dikkat etmezseniz motoru yakarsınız. Ayrıca hız düştüğünde motorun torku da düşer.
mistek
Hocam bende denedim başarılı olamadım.
Universal ac motorlarda işe yarıyor bu parça. Matkap motoru vs.
Asenkron motorda rotor hızı statordaki döner manyetik alanın hızına eşit olacak. Bu parca gerilimi kıyıyor frekansa etki etmiyor. Sağlıklı bir şekilde kullanabilen varsa lütfen anlatsın.
Denemeye gerek yok olmaz. Tork düşer o sebeple hız ayarladım zannedersiniz.
Asenkron motorda Hız; frekans ve kutup sayısına bağlı. Kutup sayısı sabit olduğuna göre, Frekansı kontrollu şekilde ayarlayan motor sürücüleri gerek.
Zoroaster
Asenkron motorlarda kayma denen buyukluk hizi etkiler ve kayma voltaja da baglidir.  Cok kucuk guclu (10w belki 100w) motorlarin devir kontrolunda voltaj kontrolu kullanilir. Sizin motor gucunuz cok yuksek oldugu icin bu yontemi kullanamazsiniz.
Seytan deliginden kacti.
neccarzade
Teorik altyapıdan uzak bir şekilde düşünülerek yapmaya çalışmışım galiba anlaşılan. Belki de Motorun Isınması ve garip kokuların gelmesi motor için hayra alamet değil gibi gözüküyor.
Zoroaster
