Hazır RF alıcı verici problemi.
Başlatan LukeSkywalker, 08 Kasım 2017, 18:44:56
LukeSkywalker
Bir projede kullanmak üzere 315 MHZ bandındaki yukarıdaki verici-alıcı çiftinden aldım. Vericiyi alıcının antenine çok yaklaştırırsam çalışıyoe fakat 1m etreden bile çalışmıyor. Sebebi ne olabilir?
OptimusPrime
Alicinin anteni yok gibi. o dalga boyu icin 26cm anten gerekiyor.
LukeSkywalker
Anten taktım hocam. İnternetteki videolarda anten olmasa bile 3-4 metreden alıyor rahatça.
efsanepoldem
    Bence senin trimerin ayarı bozuk. Alıcı ve verici aynı frekansta değildir. Bu tip problemler çoğunlukla bundan kaynaklanır. Osilaskopla  bakmak lazım.
OptimusPrime
en azindan 1-2 cm lik birsey takiver canim ne olacak :)
Eger anten takdiginda yine sorun oluyorsa ya vericinin ya alicinin ayari bozuktur denebilir. Anten ile denemekte fayda var. Birde vericinin ve alicinin beslemelerini kontrol et derim.
LukeSkywalker
Trimeri bir deneyelim bakalım. Benim de aklımda trimer cardı ama üzerine birşeyler eritip mühürlemişler. Umarım ondandır. Beslemeyi de pilden değil de güç kaynağından vereceğim bidahaki sefere.
Osiloskopla tam olarak nereye bakmak lazım acaba? Vericinin anten çıkışından ölçebiliriz öıkış sinyalini, peki alıcının neresinden ölçeceğiz çalışma frekansını?
tekosis
Hocam alıcı tarafta pt22xx entegresisin osilator pininde bir direnç var.  O direnci söküp bir potla doğru değeri yakalarsan çalışması lazım. Mesele büyük ihtimalle alıcı ve verici taraftaki pt22xx entegrelerinin senkron olamamalarıdır.
LukeSkywalker
O aklima geldi. Direnclere baktim degerler olmasi gerektigi gibi. Zaten yaklasinca calisiyor. Senkronizasyonda problem olsa hic calismamasi lazim diye dusundum.
LukeSkywalker
Verici 315  aliciyi da 315 diye aldik ama nasil belirleyecegimizi bilmiyorum. Trimerle oynayacagim.
ilyas KAYA
Frekansınız tutmadığı için oluyor.
Kumandanın düğmesi basılı iken seramik ayar tornavidasi ile timeri çok yavaş bir şekilde çevirin. Sinyali yakaladığı yerde bırakın. Metal tornavida olmaz metal tornavida ile boşuna uğraşmayın.
LukeSkywalker
Ersin
Alıntı YapKumandanın düğmesi basılı iken seramik ayar tornavidasi ile timeri çok yavaş bir şekilde çevirin.
Burayı kurcalama , zaten kırmızı bir boya ile mühürlenmiştir,onu değiştirirsen modül çöp olabilir.
Vericideki entegre pdf i bul , alıcıdaki decoder pdf i da bul, pt2262 ve pt2272 gibi.Bunların fosc dirençleri var , bir yerde de tablo olacak pdf te onları kontrol et alıcı verici değerleri tutuyor mu.
Alıntı yapılan: Ersin - 09 Kasım 2017, 10:55:09
İlave;
Rejeneratif alıcılar yeterli sinyal gücü var ise (çok yakından gönderme durumu gibi) tasarlandığı frekansdan başkalarını da alır. Yani TX ile RX farklı frekansa sahip olabilir.
Bir de vericinin pili ölü olabilir (işi daha geniş boyutlu bilen yani detaycı olduğumuzdan çoğu zaman bu gibi durumları atlarız)
dumansiz
Frekansmetre bu işlerde şart gibi. İşinizi çok kolaylaştırır.
