STM32F429I Discovery Kullanılmayan pinler
Başlatan Mucit23, 20 Kasım 2017, 23:45:00
Selamlar
STM32F429I Discovery kartı için kullanılmayan free pinlerin listesini nasıl bulabilirim? Board Üzerinde LCD, GYRO gibi çipler var. Ek olarak buton vs var. Bunlar dışında herhangi bir işlevi olmayan boştaki pinlerin listesi lazım.
baran123
Öyle bir liste var mı bilmiyorum ama manuel'de hangi hangi elemana bağlı olduğu yazıyor.
Bunun dışındakilerin listesi elle çıkarılabilir.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/6b/25/05/23/a9/45/4d/6a/DM00093903.pdf/files/DM00093903.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093903.pdf
Yada direk şematik'den de yola çıkabilirsiniz. Hazır liste olacağını sanmıyorum:/
respected
https://os.mbed.com/platforms/ST-Discovery-F429ZI/
Hocam bu linkte de board ile alakalı detaylı bilgi var. Diğer bir seçenek te cubemx ile board seçerek boşta olan pinleri görebilirsiniz
Teşekkürler arkadaşlar. Bu kartta 4 kanal ADC lazım oldu ama hangi sıralı kanalı denediysem LCD çalışmasını bozdum. Birkaç denemeyle LCD tarafından kullanılmayan boştaki kanalları bulabildim.
Bi ara vakit bulursam eğer excelde güzel bir tablo oluşturacağım.
Cemre.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 21 Kasım 2017, 09:39:42
CubeMX yüklüyse bilgisayarınızda, board olarak seçtiğinizde boştaki pinler gri olarak gözüküyor. Rezerve pinler ise yeşil ve sarı olarak gözüküyor. Bu şekilde kolayca tespit edebilirsiniz.
Evet CubeMX'i de denedim şimdi. Bu çok iyi.
Kartı tüm fonksiyonları ile kullanmak istersek Boşta hiç pin kalmıyor gibi. PC2, PC3, PC4 ve PC5'i kullanarak ADC'yi çalıştırdım. Fakat PC4 ve PC5 , OTG_FS_OC ve OTG_FS_PSO pinleri  STMPS2141STR isimli USB OTG Power kontrol çipine bağlanmış. ve iki pinde pull-up yapılmış görünüyor.
PC3 boşta O pinde sıkıntı yok. PC2 ise LCD_nin CSX pinine bağlı ama O pinin işlevi yok herhaldeki LCD o pin olmadanda çalışıyor.
Kart o kadar dolu ki boşta 4 kanal ADC pini yok.
